土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ Strat7.0研发动态
Strat7.0研发动态
发布于:2014-06-07 09:50:07 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
V7.0 图形:增加“深色方案”,更清晰、更强层次感
V7.0 版本三维实体图形,增加“深色方案”,实体图更为清晰,层次感、立体感更强。原有的实体图形模式作为“亮色方案”,仍然保留,针对不同的需要可以选择。
佳构软件是国内最早实现带渲染、光照的 OpenGL 三维实体图,功能非常强。所谓“深色方案”、“亮色方案”只是程序内部参数的调整。——这种光与影的学问也需要摸索。
“深色方案”实体图 (V7.0新增)
“亮色方案”实体图 (V6.0以前)
V7.0 通过e2k文件与PKPM充分接口
通过 PKPM 输出的 e2k 文件,佳构可以实现与 PKPM 的完全接口。楼层、构件 ( 各种截面类型、组合截面 ) 、斜柱、弹性楼板等全部几何信息,以及荷载工况、楼面荷载、构件荷载等,都可以完全导入。
STRAT/Prep 自动将 e2k 用于导算荷载的板转换为 STRAT 的网格荷载,据此可以实现楼板施工图的绘制。
PKPM 的偏心处理机制与 STRAT 有一些差异,利用 STRAT 已有的三维偏心功能,能够实现完全导入。如此同时,为了充分处理这类工程, V7.0 增强了三维偏心的功能,使 Archi 构件验算、 Design 施工图绘制中包含三维偏心,使 PKPM 模型导入后,没有任何障碍地实现后续操作。
超高层结构,由PKPM通过e2k文件形成的STRAT模型
V7.0 施工图包含三维偏心、刚臂梁的处理
V7.0 增强了三维偏心的处理功能。后处理 Plots Archi Design 完全包含三维偏心的处理。在最终的施工图中,梁柱、墙、板均按照三维偏心之后的几何图形处理。
如此同时,程序自动处理用于模拟梁柱刚臂的“刚臂梁”的处理 ( 位于“刚臂 - ”图层内的梁 )
进入 Archi 以后,程序自动删除位于“刚臂 - ”图层内梁,同时自动添加相关联梁的三维偏心,然后利用程序的三维偏心机制进行后续处理。
将独立的刚臂梁转换为关联构件的刚臂,具有重要的意义。规范验算中有大量的梁、柱之间的内力调整。如果存在独立的刚臂梁,框架梁与框架柱之间的调整将被阻隔,导致规范验算的错误。转化为主梁内的刚臂之后,框架梁、框架柱直接关联,可以无障碍地实现各类内力调整。
该项功能,将极大的方便从 PKPM 导入模型的处理。因为 PKPM 的梁柱偏心模式,与佳构 STRAT 有一定的差异。
PKPM导入模型(不显示三维偏心) PKPM导入模型(显示三维偏心)
Design处理三维偏心后,楼板施工图
Design处理三维偏心后,梁施工图
Design处理三维偏心后,墙、柱平面详图
V7.0 统一规范柱、斜撑的80度分界倾角
佳构软件对柱、撑 ( 含斜柱 ) 在前处理 Prep 建模时,都按照柱输入。在力学计算中,柱与撑没有任何差异。但在 Archi 进行规范验算时,对柱、撑的处理有显著不同。在进入 Archi 后,程序将根据倾角区分。倾角大于 80 度的为柱,小于 80 度的为撑。
除规范验算的差异外,柱、撑图形显示也有不同。 XY 平面内柱显示截面,而撑显示轮廓线。此外,佳构软件中柱、撑 ( 含斜梁、水平梁 ) 的截面转角的定义方式也有不同,柱的截面转角按照局部 2 轴与整体 X 轴的夹角定义,梁的截面转角按照局部 3 轴与竖平面 ( 平行 Z 轴的平面 ) 的夹角定义。
V7.0 版本将 Archi 采用的 80 度柱、撑分界,扩展到整体 STRAT 体系中。
V7.0 Archi的内力图、组合内力包络合并显示
STRAT /Archi V7.1 版本,对工况内力图、组合内力包络图,增加“合并显示”选项。对于被细分的合并构件,只取左、中、右三段的最大值显示,使图面更为简洁。
对于组合内力包络图,原来同时输出最大、最小组合内力,同时显示两组值。 V7.0 增加了“绝对值最大”选项,对最大、最小值再次取绝对值包络,只输出一组,更加方便使用。
V7.0大震计算:Plots统计更新及文本文件输出
佳构软件大震计算不仅速度快、性能稳定、结果合理可靠,目前得到广泛的应用。
原来 STRAT/Plots 显示楼层内力、侧移、侧移角等信息时,每次进入 Plots 均需要重新统计。因为大震计算经常反复多次计算,每次都统计避免数据混淆。用户反映,操作速度往往较慢。
V7.0 保存数据处理的过程信息。如果前一次已经处理,将不再重新统计。如果确实 Strat 重新计算,软件设置选项,如下图,由用户控制是否重新统计。
STRAT/Plots 有丰富的图形、表格,统计和输出各类设计所需要的信息。应用户要求, V7.0 在输出图形、图表的同时,将相应数据输出到文本文件。更加方便用户存档、使用。
输出文件有两类:
1) 楼层统计数据,如层内力、层位移、层侧移角等。这类文件,在 Plots 第一次显示楼层信息 ( 时,形成文件。这些文件在 STRAT 集成窗口下的文件察看对话框的列出。如下:
2) 其它输出选项。例如节点位移曲线、楼层内力曲线、刚度曲线、整体损伤曲线、地震波、滞回曲线(内力-位移)、智慧曲线(纤维应力-应变),等等。这些文件,在显示图形的同时,同步输出文本文件。
文件名称内含特定字符,区分不同计算类型,如下列表。在工程所在目录内可以找到这些文件。
弹性时程: EDyn
弹塑性时程: NDyn
大震PushOver: Push
时间过程: Time
几何稳定分析: Geo
  • yuxpsky
    yuxpsky 沙发
    很好啊的东西 希望早日看到啊
    2014-06-07 10:49:07
结构设计软件
41.5 万条内容 · 242 人订阅
预应力大板-手算与有限元计算差异
预应力空心板计算书 一、 设计说明 该工程为框架结构,顶板18.0*23.4m2,跨度较大,采用预应力空心板进行设计。板厚500mm ,填充箱底面尺寸为 500mm×500mm, 高度均为350mm ;两个填充箱间肋宽 120mm 。预应力筋采用抗拉强度为 fptk=1860N/mm2的 φs15 低松弛无粘结预应力钢绞线,采用无粘结施工工艺,张拉端选用 XM15-1
