土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 为什么我用天正暖通提取的风管水力 风量无法提取 或者有些能提取但是乱的?
全部回答(3 )
  • cryogen
    你可以先用三维观察看一下你的风管与风口连接情况。
    风量提取出来是0的话就是风口的风量没有提取上,是连接问题。
    另外2014不支持侧送贴壁的提取。T20是支持的。你可以下载个T20试一下。
    2014-11-10 11:15:10 来自 PC 评论 举报
  • dwxwizard
    skyright 发表于 2014-6-3 13:27 风管水力提取风系统,提取的是设备的风量,而不是风管的。风管要先与设备正常连接,贴壁布置的风口也一样。 …试过来还是不行。我的是贴壁风口,选择了设备连管。在提取风量时,还是为0,到底咋回事呢?
    2014-11-08 14:18:08 来自 PC 评论 举报
天正暖通
5.14 万条内容 · 389 人订阅
