发布于:2014-05-29 16:36:29
来自:施工技术/给排水工程施工
[复制转发]
管路补偿接头GB/T12465-2007标准是国家最新的管道设备标准,采用最新的标准制造的伸缩接头、传力接头产品能够适应阀门与管道的连接及管道补偿,便于阀门拆卸。双法兰传力接头装置及其它部件的机械强度应能承受环境条件、运行参数、水锤及设计地震烈度,保证30年运行寿命。
所有管路补偿接头均应满足系统中可能遇到的各种压力,由于阀门的快速关闭,系统中可能遇到的正、负压力分别为:
最大正压:1.0MPa。
最大负压:-0.10MPa。
管路补偿接头出厂前需做静压试验和综合检验,试验压力为公称压力的1.5倍,保压20分钟无泄漏为合格。静压试验时应通知招标方现场见证,合格后方可出厂。伸缩器内外壁均应该涂刷防腐漆适应中水水质要求。防腐漆采用IPN8710互穿网络防腐漆,涂刷要求为二底二面,干膜厚度不小于210。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
