土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 以Copeland压缩机ZR144KCE-TFD为例的变工况曲线模拟
发布于:2014-05-29 14:12:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、 根据Copeland压缩机选型软件,得到ZR144KCE-TFD的制冷量及输入功率关于蒸发温度和冷凝温度的函数,即软件内提供的多项式拟合。
X = C0 + C1*S + C2*D + C3*S^2 + C4*S*D + C5*D^2 + C6*S^3 + C7*D*S^2 +C8*S*D^2 + C9*D^3
X = 制冷量 kW; 输入功率 kW
S = 蒸发温度,
D = 冷凝温度,
2 、确定压缩机应用于哪类机组,同时确定设计(额定)工况
此次模拟为常规水冷机组,工况为:
蒸发器进、出水温度:12 /7
冷凝器进、出风温度:30 /35
蒸发温度:2
冷凝温度:40
过热度:5
过冷度:5
注:由于厂家给出的多项式模拟是基于AHRI 标准的,其中过热度11.1 ℃,过冷度8.3
3 、计算额定工况下,压缩机的参数
耗功率kW
COP值
制热量kW
蒸发器流量(m^3/h)
冷凝器流量(m^3/h)
7.325345
4.699218
41.7487
5.91976
7.1795
全部回复(28 )
  • wscxl88
    wscxl88 沙发
    北千里 发表于 2014-5-29 14:22 (4)制冷,变蒸发器侧流量,保证蒸发器进水12度,冷凝器进水温度30℃不变,冷凝器侧水流量=额定流量在蒸 …还有这么好的东西,如果配合两器表格软件,再用师父和青老师的方法选个膨胀阀,那制冷四大件可齐了,还差少少付件就快出现小苹果啦:lol我下了个谷轮7.7软件里找不到这表格,且只是中高温机的,没有低温机的,您沙发到6楼的表格在哪里得到呀,
    2016-02-01 21:53:01
  • 千鸟集翔
    千鸟集翔 板凳
    感谢楼主分享
    2016-01-29 12:11:29
制冷技术
14.66 万条内容 · 876 人订阅
冷柜环境温度对制冷、耗电量的影响
  冷柜的耗电量分为额定耗电量和实际耗电量。额定耗电量是在环境温度 25 ℃时,冷柜处于稳定运行状态(冷藏室平均温度 5 ℃冷冻室最高温度 -18 ℃),运行 24H 所消耗的电能。实际耗电量是指冷柜在实际使用中消耗的电能。   冷柜实际耗电量有时高于额定耗电量,有时低于额定耗电量,实际耗电量随冷柜环境的不同,储存食物的多少,箱内控制温度的高低及开门次数多少和时间长短而变化,环境温度越高,储存的食物越多,箱内控制的温度越低,开门次数越多,每次开门时间越长,冷柜的耗电量越大。反之,耗电量越小。
