土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注册电气工程师考试,线路绝缘子片数求教!!!!!!!
发布于:2014-05-29 08:59:29 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
根据GB 50545-2010:《110kv-750kv架空输电线路设计规范》,表7.0.2。操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数,500KV为25片(单片绝缘子高度为155mm)。
在2013年注册 电气工程师发 输变电专业考试中,连续出现了一个问题,就是500KV如果不选择高度为155mm的单片绝缘子组装,改为采用单片高度为170mm的绝缘子片,最少需要多少片。看题目解答,是需155x25/170=22.79片,即23片。
以上的解答意思应该就是,155x25mm=170x22.79mm=3875mm,即他认为选择依据为:采用单片高度不一样
的绝缘子,必须满足组装好以后的绝缘子串长度一样,这样就满足要求,具体到本问题就是都要是3875mm。
但是,规程上选择绝缘子串,并非按照绝缘子结构高度进行选择,而是要求组装好的绝缘子串满足爬电距离的要求。我专门看了厂家样本,尽管使用25片155mm的绝缘子片组成的绝缘子串与采用22.79片170mm的
绝缘子片组成的绝缘子串长度都是3875,但这两串的爬电距离实际上是不一样的。那么以上根据单片绝缘子片的高度,成反比例的方式来选择绝缘子串的绝缘子片数岂不是有问题么???
请大虾赐教!
全部回复(6 )
  • chch023
    chch023 沙发
    对的!应该是爬电距离相等。
    2014-09-08 18:57:08
  • kakazhou
    kakazhou 板凳
    揣测下,可能是按照雷电和操作过电压来选择,就是以结构高度为依据,以爬电比距法计算的话依据就是总的爬电距离相等。不知道对么?
    2014-09-02 13:22:02
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 925 人订阅
河北发哥通过11人,供配电16人
如题!!!!!!
