土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浇筑混凝土如何控制楼板厚度?施工现场做哪些工作用来控制板厚?
发布于:2014-05-28 20:30:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以下三张图片是本工程地下室顶板浇筑,地下室底板结构标高-5.6,顶板结构标高-1.8,顶板板厚250mm
问题描述:
1:第一张图以红圈标注的立起来的的钢筋是作为控制楼板厚度而设置的吗?钢筋上红色胶带缠绕是所谓的结构50线吗?
2:假如红色胶带缠绕是结构50线,只能说明混凝土浇筑完后红色胶带上沿距混凝土面距离为50cm,但还是无法作为控制楼板厚度?
3:我自己用卷尺量了下距离,假如楼板厚度为25cm,在从25cm的位置往上量到红色胶带上沿为49cm,根本不是50cm,这可以说明楼板厚度不足25cm算偷工减料吗?
三张图片点击可以放大
全部回复(17 )
  • 丛林突击
    丛林突击 沙发
    多谢分享分享
    2017-08-25 09:41:25
  • 波123
    波123 板凳
    这种都不知道,真是菜鸟一个,肯定是结构50线,至于误差1CM,有可能是红胶布的上口量下去的,也许是测量错误,也可能是施工单位偷1cm
    2015-03-09 15:45:09
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
诗说剪力墙的墙体稳定验算
L形墙肢有长短,互为翼缘无腹板。 长度系数见公式,零点二五莫再贬。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》附录D墙体稳定验算 2014.5.28
