发布于:2014-05-28 16:13:28
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
GB/T12465管路补偿接头标准规范中各类伸缩接头、传力接头、橡胶接头的用途介绍
伸缩接头性能介绍:
如前所述主要用于泵、阀门、流量仪等管道设备与管道连接,以便于安装维修时有伸缩余地,同时有一定量的轴向变形补偿。限位伸缩接头是在松套伸缩接头原有性能的基础上,增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定,管道在允许的伸缩量范围内可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量,就起到限位作用,有效地确保了管道的安全运行,特别适用于有震动或有一定斜度及在拐弯的管路中。可以看到目前在弹性节和可曲挠橡胶接头中也有应用限位装置,其作用是相同的。
双法兰伸缩接头在安装使用中最常见的问题有:
伸缩部位密封不严造成渗漏,压盖螺栓行程不一致使压盖歪斜,受力不均;限位螺栓螺母位置不正确,达不到伸缩或限位的作用。伸缩接头伸缩变形部分靠填料和压盖密封,由于这个结构特性,如果不注意在安装、调试、使用过程中的规范化操作,极易产生渗漏,同时伸缩部位也是最薄弱的环节,会造成拉脱损坏。
根据工程中的实际经验,安装使用中要着重注意以下几点首先要保证密封圈的质量,用过的、已没有变形余量的和已损坏的不要用,否则发生渗漏后再怎么调整螺栓都无济于事。对BF型法兰式限位伸缩接头一端将本体与连接法兰连接另一端与连接管进行焊接,在焊接过程中要防止密封圈受热损坏。在拧紧压盖的过程中为使密封圈受力均匀,必须对角均匀地拧紧压盖螺母,少量拧一遍后再均匀加量。其次管道安装完成后伸缩接头初始的状态要符合产品技术要求,注意保持两压盖间(或压盖与本体间)的间距尺寸L相同,并且在产品技术参数要求的尺寸范围内,保证伸缩量满足工艺的要求,不能因为施工需要占用伸缩量,以致在使用时超限位。例如B2F型规格DN1000mm的规定伸缩量为130mm,尺寸L为200~210mm。另外不能忽略支架的设置,固定的、滑动的、支撑的支架都必须根据位置、需要正确设置。在管路拐弯处或与阀门、泵等设备连接处应有固定架,在架空管路中,接头两边应架设固定架,以保证管道系统的安全运行。伸缩接头可随同管路一起进行压力试验,但要注意固定好两边管道,试压完毕卸载后要将压盖螺母再拧紧半圈或一圈。在给排水规范中没有关于伸缩器安装的有关规定,但在给排水工程设计中,考虑阀门的施工、检修和维护方便,一般情况下,对DN≥200mm的阀门均配套安装伸缩器。
可曲挠橡胶接头的使用范围很广泛,作用跟伸缩接头有点相似,但也有区别。可曲挠橡胶接头既可以像伸缩接头一样起到便于阀门、设备的安装、维修,补偿轴向伸缩变形的作用,另外可降低管道系统的震动和噪声,补偿接口位移、两端不同心、径向变形等,有时这是它的主要作用。它的法兰是活套法兰,安装也比较方便工程实施中,因为现场条件限制,两者偶尔也会互相代替使用。
橡胶接头在安装时要注意以下几点:
1.严禁超位移极限安装,避免用其拉伸来就两端固定法兰。例如规格DN1000mm的橡胶接头允许变形量分别为横向位移35mm,轴向伸长45mm,轴向压缩60mm。
2.安装螺栓要对称,逐步加压扭紧,以防密封不均局部泄漏。
3.1.6MPa以上的工作压力,安装螺栓要有弹性压垫,以防工作时螺栓松动。
4.垂直安装时接头管道两端应有垂向受力支承,可采取防拉脱装置,以防止工作受压拉脱。
5.橡胶接头安装部位应远离热源.臭氧区域,严禁强辐射光线暴晒和使用不符合本产品要求的介质。
在我参与的大型市政工程中,工艺钢管进出建(构)筑物既有大量应用橡胶接头的,也有根本不用的,似乎两者都有一定的道理。对于采用橡胶接头的特别要注意室外工艺钢管的规范施工,其基础的稳定性一定要保证,不能有太大的沉降,混凝土支墩要起到效果,否则橡胶接头的径向变形很容易超标,埋在地下就会成为一个个隐患,威胁正常生产。
经验总结:
管路补偿接头的功能、作用各有特色,实际应用中不难区别。但仍然要注意根据使用的场合、起到的主要作用、介质、压力及产品的性能正确选用。比如可曲挠橡胶接头不卫生、易老化、耐压不稳定、易脱层撕裂、爆破,那就避免用在饮用水系统、室外阳光下、高压管路中。在建筑的伸缩缝和沉降缝处要避免使用波纹补偿器或伸缩接头,小口径管道还可以用金属软接头(金属软管)来代替,大口径管道用可曲挠橡胶接头,接头处要用砂回填,并且注意支墩的作用。在单纯的管道轴向变形补偿方面,可曲挠橡胶接头相比较限位伸缩接头具有安装调整方便、容易做到密封不渗漏的优点。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
