土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土施工问题
混凝土施工问题
发布于:2014-05-27 20:07:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1 先看看柱子,梁,女儿墙 ,基础这些构件模板支的大小对不对,尺寸有没有偏差,方正度如何,高度如何.
2 柱子的垂直度如何,如果是长柱子,就要从最下面的线吊上去,可能中间一节偏掉了,不要管它,我要保证上面这一节和下面能对得上,至于中间凿掉然后粉起来; 关于女儿墙,一般都是先浇筑顶板或者梁其后才浇筑女儿墙,此时的你就要小心,女儿墙钢筋间距对不对,以后的模板能不能封的上,扎丝扎的是不是太少,否则混凝土浇筑时很容易把钢筋打跑掉,女儿墙钢筋的长度对不对,太高了以后再切掉就很麻烦,短了的话保护层太大混凝土容易开裂.
3.在柱子模板没有封掉以前,确保柱子里面没有垃圾,柱子的箍筋肢数,加密区长度合乎规范,柱子的位置正确.另外要特别留意柱头,因为这里是以后应力的集中区,做得不好柱头很容易开裂.这里也是问题的多发区,因为钢筋工为了绑扎梁钢筋,一般都会把梁柱核心区的柱箍筋先不绑,但是很多时候等到木工封柱子模板时才发现柱头箍筋没有绑扎,为时已晚...
4.关于瓦工:振动棒不得漏振,不得振回头泵,振泵间距一定要控制好,另外收光人员一定要把握好,如果天气气温较高,早上打混凝土的话,上午收光的人数可以较少,但是过了两三个小时必须加人,否则来不及,另外要注意有的构件需要拉毛,可以防止混凝土开裂.
全部回复(7 )
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    不看内容,光看错字。。。。
    2014-06-01 17:43:01
  • 酥饼梅子酒
    要从放线时就开始控制 控制线 检查 等等
    2014-05-28 11:41:28
建筑施工
65.7 万条内容 · 1529 人订阅
砖砌体和砼柱的交界处由于没有挂网而导致抹灰后出现通长裂缝怎么处理?
如上,我知道将开裂的抹灰层凿掉,然后挂网,涂胶浆重新抹。新抹和旧抹的交界处会开裂吗?要怎么处理? 还有其他处理方法吗?
