土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 审图提的问题,关于剪力墙
审图提的问题,关于剪力墙
发布于:2014-05-26 14:56:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
审图意见: YJZ4应按异形柱设计,且纵筋配筋应符合《混凝土异形柱结构技术规程》第6.2.5强条规定
我给他答复是YJZ4与YYZ3、GAZ1为开洞的整体剪力墙。可审图就是不同意,必须按异形柱考虑。
如果按异形柱,需要考虑最小厚度200的要求。相当于墙体突出20mm了.
中间连梁尺寸为180*800的。
全部回复(84 )
  • 雨落大明湖
    感觉不应该看成异形柱,异形柱受力和剪力墙还是有区别的。单元划分也不一样
    2014-06-25 11:29:25
  • zhjzf720
    zhjzf720 板凳
    受力有本质区别
    2014-06-23 23:47:23
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
为什么探索者把一个图生成块很慢啊 之前都很快的
