土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 多个防烟分区共用排烟系统问题!
多个防烟分区共用排烟系统问题!
发布于:2014-05-19 16:19:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
RT,请教下:① 多个防烟分区共用排烟系统时,排烟风机是按最大防烟分区面积乘以120,那么当一个防烟分区着火时,由于其他防烟分区排烟口关闭,着火的那个分区风管和风口风速基本都是超了,这个情况怎么办?
②多个防烟分区共用补风系统,由于补风机风量是按排烟量50%计算的,那么对于每个防烟分区补风量能满足排烟量50%吗?
③一般多个防烟分区共用补风系统,一个着火时,其他分区的补风口是否开启?补风系统是按防烟分区还是防火分区开启?
谢谢!
全部回复(9 )
  • 热血荐轩辕
    按最大防烟分区120考虑排烟量,本身就是考虑的一处火灾,烟气同时蔓延到两个防烟分区,每个防烟分区60.
    在火灾初期,室内6米层高下,烟气呈圆锥形上升,覆盖范围不大(烟气垂直速度可达8米/秒,水平的不清楚),到顶后无法上升了才水平蔓延,然后被挡烟垂壁阻拦,故每个防烟分区300平米还是比较科学的。
    如果恰好在一个挡烟垂壁下着火,那就同时两个防烟分区同时排烟即可(如果该防火分区呈田字格划分,又恰好在四个防烟分区交界处着火就只能说你倒霉了)。
    烟气温度一般200多度,按气态方程算,补风50%基本和排走的差不多
    2016-03-12 17:08:12
  • qq_1452497894548
    小手一抖 土木币拿走:lol
    2016-03-10 13:32:10
通风排烟
13.86 万条内容 · 565 人订阅
求大神们转些土木币来下载图纸
想水一把经验赚土木币,求大神们转些土木币来下载图纸。
