发布于:2014-05-12 17:22:12
来自:环保工程/环境影响评价
[复制转发]
一、项目概况
汉石桥湿地引水工程位于北京市顺义区南彩和杨镇两镇,工程起点为潮白河减河口上游580m的左岸滩地,终点为汉石桥湿地。建设内容主要为:
(1)新建扬水泵站2座,设计流量分别为 Q=2.0m3/s、Q=1.0m3/s。
(2)新建1#泵站连接的有压引水管道长为8284.5m,管道井共计24座,顶管共计4处,长235m。
(3)新建节制闸1座3孔3×3m。
(4)新建江南渠节制闸以上防渗7.93万m2、二道河及蔡家河河道平整长1475 m。
本项目湿地水面及河道一次蓄水量623万m3,需要从潮白河调水最大量为1750万m3/a。
汉石桥湿地引水工程总投资(不含拆迁占地费用):14977.39万元。
计划施工期9个月,即2012年9月到2013年5月。
二、施工期间污染源分析
(1)废气
1)施工扬尘
施工期的大气污染主要来自土建工程中产生的扬尘、施工场地物料(土、沙、)堆积产生扬尘、施工机械燃料燃烧产生的废气以及运输车辆尾气排放给周围环境带来的污染。
2)河底污泥恶臭
对二道河及蔡家河段河道平整过程中,河底污泥中可能含有少量植物、藻类、微生物等,沉积时间如果较长,有机质腐败后容易散发臭味。
(2)废水
项目废水主要是施工人员生活污水。本项目集中的施工生活区分布在项目沿线的1#泵站东南、杜刘村、洼里和下营村,每个生活区设置一个化粪池,化粪池处理后清掏到项目区西北侧的汉石桥湿地再生水厂,经处理达标到地表水IV类标准后排入湿地系统循环利用。
(3)噪声
施工噪声主要由施工机械和运输车辆产生,施工期间若不采取隔声降噪措施,施工噪声将对附近村庄造成影响。所以在施工过程中应认真加强施工管理,合理安排施工作业时间,在敏感目标处施工采取相应的隔声降噪措施,防止施工噪声对村庄居民产生不利影响。
(4)固废
本项目建设过程中土方主要来源于引水渠道开挖、输水管线开挖等土方量。上述各项工程建设共动用土方量为37.4264万m3。
本项目在施工区和生活区均设置垃圾箱,对生活垃圾统一收集,收集后运往顺义区垃圾填埋场。
项目施工期需对江南渠东江头村附近渠道、蔡家河、二道沟河道进行清淤治理,将河道现有淤泥进行清挖,需要清理淤泥量约1785m3。
(5)生态环境
1)工程占地类型主要以杨树为主、少量柳树,这些都是广泛分布的树种,在采取一定的保护、恢复和补偿措施后,生态能够得到恢复。
2)工程占地涉及的镇主要为顺义区南彩和杨镇两镇,施工前进行表土剥离,施工结束后及时对施工临时占用的土地复垦、恢复,表层土回填恢复为耕地。
3)本项目建设过程中,对项目占地区域内树木进行移植,确保树木移植过程中根系不受损坏,可有效降低项目区林地生物量的损失。
4)项目沿线野生动物主要为常见动物。施工只是暂时改变它们的生存环境,施工中只要注意对野生动物的保护,对动物造成的不良影响将不大。
5)湿地核心区保护动、植物
据现场踏勘,野大豆主要生长在湿地核心区边缘及湿地核心区南侧小岛,实验区码头、码头附近、码头停车场,由于本项目的大部分施工是在汉石桥湿地自然保护区区外,且本项目为汉石桥湿地保护区调水,用于湿地待恢复区恢复及湿地核心区补水,因此本项目的建设,对野生大豆基本无影响。
根据国家林业局保护司2010年10月15日公布《中国濒危珍稀动物名录》,黑鹳、大天鹅为国家濒危珍稀动物。黑鹳、大天鹅主要活动在湿地自然保护区核心区,且黑鹳、大天鹅均为候鸟,核心区外围为缓冲带隔开,湿地管理办公室有专人在缓冲区巡查,且本项目距离湿地核心区较远,因此,本项目的建设,对湿地核心区保护动物的基本无影响。
三、营运期污染源分析及污染防治措施
(1)大气
本项目建成后,无采暖锅炉、餐饮、停车场等明显大气污染源,因此,运行期本项目对周围环境的基本无影响。
(2)废水
运行期水污染源主要为工程泵站管理人员产生的生活污水,废水排放总量为467.2t/a,生活污水经化粪池处理后,运往汉石桥湿地再生水厂。
(3)地下水
1)氯离子演化趋势
2011~2031年工作区潜水含水层局部地区Cl离子浓度有所升高,升高幅度较大的区域位于汉石桥水库地区,为160mg/L,小于《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类要求。
2)地下水中硝酸盐氮污染演化趋势
2011~2031年工作区潜水含水层局部地区硝酸盐氮子浓度有所升高,升高幅度较大的区域位于汉石桥水库地区,为19mg/L,小于《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)中Ⅲ类要求。
(4)声环境
本项目提升泵站运行将产生噪声。在满足运行需求的情况下,采取相应的降噪措施,噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准。因此,泵站产生的噪声对周围环境的影响较小。
(5)固废
本项目泵站管理站生活垃圾产生量为3.65t/a。生活垃圾统一收集后运往顺义区垃圾填埋场。
泵站管理站泵前进水格栅处,枯枝杂草等产生量1.8t/a。
(6)生态环境
工程建成后拟建区域周围可栖息地范围较广,总体环境较好,适宜动物栖息和繁衍。施工结束后,部分动物仍可以回到原栖息地附近区域,因此项目建设后对项目沿线的动物不会产生明显影响。
由于本项目的建设为原生湿地生态系统的稳定及其生物多样性资源的可持续性发展提供生态用水保证,随着水面扩大,会有更多的水禽鸟类在此栖息,使水生生态环境更加完善。
四、评价标准
1、环境质量标准
(1)环境质量评价标准执行《环境空气质量标准》(GB3095—1996)及修改单中二级标准。
(2)向阳闸~河南村坝和减河地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅳ类标准。
项目区汉石桥湿地自然保护区核心区地表水水质执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅳ类标准。
(3)区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。
(4)项目区地下水水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准。
(5)土壤评价标准执行《土壤环境质量标准》(GB 15618-1995)中二级标准。
2、污染物排放标准
(1)施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放标准。
(2)水污染物排放标准
调水进入汉石桥自然保护区核心区,执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准。
生活污水执行北京市地方标准《水污染物排放标准》(DB11/307-2005)中表2排入城镇污水处理厂的水污染物排放限值要求。
(3)运行期噪声排放标准
施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)中规定。
运行期泵站厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准。
(4)固废处置标准
建设项目固体废物主要为生活垃圾,属一般固废。执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。
五、环评总结论
汉石桥湿地引水工程在实施过程中应切实落实规划和设计中的各项污染治理措施。在严格落实本报告提出的各项环境保护措施和管理制度的情况下,项目对周边环境的影响是可接受的,项目的建设是可行的。
因此,从环保角度分析,汉石桥湿地引水工程的建设是可行的。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
