随着油田的不断开采,采油技术不断发展,先后经历了1次、2次、3次采油,1次采油靠天然能量为动力;2次采油以人工注水方式来保持地层压力,3次采油是通过改变注入水的特性来提高采油率。目前油田主要进行2次,3次采油,从地下采出的含水原油称“采出液”,经电脱水、分离出来的水称为“油田采出水”,也称“油田污水”ll J。油田污水中不仅含有原油,还溶进了地层中各种盐类、悬浮物、有害气体和有机物,BOD /CODc 值仅有0.15—0.3左右。在原油处理时还掺进了大量高分子化学药剂,形成一种特殊的难降解的有机废水L2J。油田污水的处理方法很多,物理方法和化学方法都能够获得较好的处理效果,但前者造价很高,后者由于药剂的投加容易产生二次污染。随着生物处理技术的不断发展,越来越多的生物处理方法被应用于油田污水的处理,并获得了良好的处理效果。微生物技术的除油原理,即利用微生物降解分散到水中的有机污染物一原油,使其最终完全无机化。微生物降解原油的总反应过程如下: 微生物+石油烃类(碳源)+营养物(N,P等) +氧一微生物增殖十二氧化碳+水+氨及磷酸根等。 |
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1373 人订阅
活性污泥的培训与驯化(1).活性污泥的培养对城市污水或与之类似的工业废水,由于营养和菌种都已具备,可用其初步沉淀水调整BOD5至200~300MG/L后,在曝气池内进行连续曝气,一般在15~20℃下经一周左右就会出现活性污泥絮体,要及时适当地换水和排放剩余污泥,以补充营养和排除代谢产物。换水的方法分间断换水和连续换水。 间断换水——混合液在曝气到开始出现活性污泥絮体后,即停止曝气,静止沉淀1~1.5H,排放约占总体积60~70%的上清夜,再补充生活污水或粪便水,继续曝气。当沉降比大于30%时,说明池中混合液污泥浓度已满足要求。第一次换水后,应每天换水一次,这样重复操作7~10D,便可达到活性污泥成熟。此时,污泥具有良好的凝聚和沉降性能,含有大量的菌胺团和纤毛虫类原生动物,并可使BOD5去除率达95%左右。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
