土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰造价 \ 装修巧安排 对“回南天”say no!
装修巧安排 对“回南天”say no!
发布于:2014-05-09 17:21:09 来自:装修设计/装饰造价 [复制转发]
南方地区最让人头痛的莫过于春天的反潮现象,就是人们说的“回南天”。也由于天气潮湿的关系,人们常常认为这样的气候会降低家庭装修施工的质量,因此往往等到天气变暖才开始装修。其实而随着装修材料、施工技术、施工设备的不断进步,回南天对于我们装修的负面影响越来越小,因此完全可以放心大胆地在这时候装修。
回南天的天气主要表现为空气中湿度非常高,建筑物的表面如墙壁、地板容易渗水,玻璃窗容易凝结水汽,大量家居用品容易因潮湿产生霉变。在潮气非常重的情况下,应该如何搞好装修工作呢? 有一个诀窍,那就是合理安排装修施工工序。
一、回南天对家装各工序的影响
家装的主要工序有水电改造、泥瓦施工、木工施工以及油漆施工。正常天气情况下,施工顺序一般是先做水电,然后同时进行泥瓦和木工,最后进行油漆施工。下面先来看看潮湿天对于主要家装工序的影响。
水电改造:不利影响小
对于家装水电改造来讲,潮湿天气对其施工影响较小。特别是水管铺设,几乎没有什么影响。而电路铺设则存在一定的影响,主要是可能造成穿线管里有水汽,影响电线质量。但是由于电线表面有保护层、绝缘层,因此影响也不是很大。
泥瓦施工:有利影响
潮湿天气下最利于泥瓦施工,原因是由于空气湿润,水泥和混泥土干燥缓慢,可以凝结地更好,砌的墙体日后不易出现裂缝。此外瓷砖铺贴也是如此,铺贴效果能达到既平整又美观。
木工施工
潮湿天气对木工施工影响较大,由于板材的“湿胀干缩”特性,湿气容易使得板材受潮膨胀,这时候制作的家具,待空气湿度恢复正常后,板材会出现收缩从而导致裂缝或变形。此外,潮湿天的水汽也容易导致板材出现霉点,影响木制品的美观。
油漆施工:不利影响大
油漆施工包括木器漆施工以及墙面漆施工。潮湿天气会影响到木器漆施工的干燥工序,如果干燥度不佳,会导致底层和面层的紧密度不够,容易产生气泡现象; 对于墙面漆施工来说,潮湿天漆料会干得比较慢,容易出现发霉、变味的情况。
二、科学合理安排施工工序
从上面可以看出,潮湿天气对于家装的不利影响主要在于木工施工以及油漆施工,有利影响则是在泥瓦施工方面。因此,回南天并不需要回避全部装修工序,而是需要合理安排工序。建议在潮湿天气先做好泥瓦以及水电改造项目,待清明后天气转暖后再做木工、刷漆等工序。这样做既不耽误时间,又能趋利避害。
制成的家具在摆放时,最好不要贴墙放置,一般应离墙面1cm 的距离。这样做是为了防止家具沾上墙面上的潮湿水汽,此外留出通风缝隙,避免家具与墙面发霉。
  • jjzzggo
    jjzzggo 沙发
    谢谢楼主总结
    2016-01-15 16:39:15
  • tamen1
    tamen1 板凳
    谢谢楼主总结
    2016-01-04 13:39:04
装饰造价
8206 条内容 · 148 人订阅
多少相爱的情侣,转瞬就会形同陌路
多少相爱的情侣,转瞬就会形同陌路。那到底什么是爱呢?我自己也愈来愈困惑。在这个二元对立的世界,好像什么东西都有对立面,所以,人世间应该是没有纯粹的、无条件的爱的。但我们也看到了,有些人真的是非常痴情,无论对方做了什么,他们都痴痴地爱着对方。而且我自己是个母亲,我知道我对孩子的爱是没有条件的,那种血肉之亲,是没有任何东西可以抹杀的。 我也发现,很多男女之间的痴缠爱恋,好像上瘾症一般的迷恋,其实并不是真正的爱。这种痴迷的爱情,其实隐含了人生的功课要你去面对。除非你在这个人身上学会了你该学的功课,然后你还是决定继续爱着他,那就表示这是真爱。如果只是无法克制的情欲,那只是你要学习的功课,愈是致命的吸引力,愈是有重大的课题隐藏其中。
