土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 充满活力的办公室装修
充满活力的办公室装修
发布于:2014-05-06 11:05:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
对于大多数上班的人来说,我们经常学习、工作、放松、聚会的地方就是公司了,而对于公司来说,一个什么样的办公环境才能营造出独特的特色呢?那么今天深圳装饰设计公司康蓝装饰设计设计小编来浅谈自己对办公室装修布局与办公室环境如何营造一个独特的气氛。
办公室是每个职业人工作与休息的港湾,所以一个良好的办公环境能影响他们一天的工作状态与激情。现代办公室装修环境应该采用简介大方的装修风格,现在80,90后年轻人居多,所以深受这类人群喜欢。
门窗的选择
在选择门框门窗的时候,不锈钢边框的弹簧玻璃门是个不错的选择,可是小小的地弹簧,上下门轴等连接件等部位往往被人所忽视,它是整个玻璃门组成结构中的一个重要组成部分,不过你也可以选择其他的风格。
钢化玻璃隔断
考虑到办公室安全性能,可以用到玻璃隔断,如果用钢化玻璃做隔断,那强度会更好,因为玻璃是刚性的,没有大的冲击力,即使碎了碎片也会粘接到一起。首先是玻璃不影响其采光,二是隔音的效果也要好。但要注意的是:当安装面积太大时,要用若干块来安装,每块的长度一般不要超过2.4米,宽度不要超过0.8米。这是因为,玻璃超过这个尺寸的价位差异太大,而且太大搬运和安装都很难(电梯难上,支撑固定难)。
安装钢化玻璃隔断可以用金属夹子从上下两端固定或从侧面的墙面固定。
也可以用玻璃胶固定,但前提是玻璃放入一个凹槽中。实际上,玻璃做隔断通常是由木工做个座子,约高100,这上下必须加槽。个座子与地面固定,座子中间有适合玻璃厚度的凹槽,用细木板做框架,四周边框用不锈钢要美,把玻璃放入时,加上玻璃胶就很牢固了。但一定要注意上下槽的结实程度,千万不要马虎,否则后果严重哦。玻璃隔断的上端也是这样。这个办法比较简单,省钱。
璃隔断能够在设计功能区域内实现划分区域,隔开经理室、会议室、员工区合理利用空间。 还有
吊顶
轻钢龙骨纸面石膏板吊顶是办公室装修常见的装饰手法,除了在吊顶时采用外,轻钢龙骨还是隔墙的好村料,它具有坚硬、防火、施工方便等特点。
装修壁纸的选择
现在很多年轻人喜欢时尚,而办公室的人以年轻人居多,所以对于壁纸的选择是很有讲究的。康蓝装饰设计小编就比较喜欢下面这种。
纺织物壁纸:这是壁低中较高级的品种。主要是用丝、羊毛、棉、麻等纤维织成。质感佳、透气性好。用它装饰居室,给人以高雅、柔和、舒适的感觉。其中无纺壁纸是用棉、麻等天然纤维或涤、腈合成纤维,经过无纺成型、上树脂、印制彩色花纹而成的一种高级饰面材料。其特性是不易撕裂、富有弹性、表面光洁、又有羊绒毛的感觉,而且色泽鲜艳,图案雅致,不易褪色,具有一定的透气性,可以擦洗。锦缎墙布是更为高级的一种,缎面织有古雅精致的花纹,色泽绚丽多彩,质地柔软,裱糊的技术性和工艺性要求很高。其价格较贵。多用于室内高级装饰。
选择这些材料无非是为了更好的提高办公环境,让工作更加有热情,一个舒适的环境影响一个人,这句话是很有道理的,还有我们在这些装修装饰上选择完后可不要忽略了办公桌椅的选择哦。要了解更多关于办公室装修的咨询,到装饰设计公司去了解 2014最新办公室装饰资讯吧!
  • xtmnl
    xtmnl 沙发
    下载学习,谢谢分享。
    2014-05-06 22:47:06
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 348 人订阅
小孩房间装修色彩的把握要小心谨慎。
房间布置,不能只考虑到好看不好看,实用性和安全性才是你最应该重视的。婴儿的房间,更是如此。美国《孩子房间》杂志编辑苏珊妮·莫里斯,以及加利福尼亚州的儿童家具设计者塞丽娜·杜根给父母们提出了“四要四不要”。房间颜色,要考虑孩子的喜好。不要使用图案夸张的壁纸,或把房间一概漆成淡蓝色或粉色,而应使用孩子不易厌倦的颜色,比如,女孩子的房间可以用黄色、橙色、绿色、淡紫色;男孩子的房间可以用深蓝色、红色或者鲜黄绿色。然后更换房间中的摆设,使房间变得别致。选择家具,要考虑能拆装重组的。使用能拆装重组的家具,可以让它们在孩子变成“大男孩”或“大女孩”时,仍然能用。比如,可以将婴儿床重新拼装成幼儿睡的床,使用可以改装成课桌的桌子。柜子和桌子,一定要固定牢。成长中的宝宝喜欢爬上爬下,因此不要在孩子房里放高的书架,并且将柜子推靠至墙边,以保证孩子爬上去后,它们不会翻倒。家具、玩具的摆放,要合理安全。将家具和玩具放在合理的位置上,以便你在夜里进入房间时能不被绊倒。屋内摆放的小地毯要有防滑的背面,或用双面胶固定,并保证边缘没有翘起。
