土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【Diors学暖通之暖气问题】暖气不热的原因分析
发布于:2014-05-05 12:50:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
暖气不热的原因比较复杂,并不是由几种或十几种原因就可以概括的,至少有几百种因素之多,现根据理论与实践的经验,按热源、热网、楼内系统、热用户四个方面,罗列出 种因素简述如下:
一、热源:(共 28 个因素)
1.1
、补水因素:
1.1.1
、定压点低:补水泵定压点低,系统中高大建筑不热。
1.1.2
、补水泵故障:补水泵出问题,无备用泵,系统严重亏水。
1.1.3
、变频器失灵:补水泵变频器出故障,补水不及时。
1.1.4
、膨胀水箱缺水:由于补水信号失灵等原因造成膨胀水箱亏水。
1.1.5
、补水箱小:系统亏水严重,补水箱容积满足不了补水需要。
1.1.6
、停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也会发生这种情况,造成无法补水。
1.2
、循环因素:
1.2.1
、循环泵故障:循环泵出问题,无备用泵,系统不循环。
1.2.2
、间歇循环:为节电,部分供热管理单位经常停泵,系统工况不稳定。
1.2.3
、循环泵流量小:造成用户大面积不热。
1.2.4
、循环泵扬程低:造成末端用户不热。
1.3
、锅炉因素:
1.3.1
、锅炉容量小:现有锅炉供热量满足不了用户实际需求。
1.3.2
、锅炉效率低:锅炉容量似乎满足需要,但由于燃料未充分燃烧、锅炉排烟温度高、锅炉水路结垢严重、锅炉表面散热量大等原因造成锅炉效率低,致使严寒阶段暖气不热。
1.3.3
、停炉 : 锅炉出故障,无备用炉,正在检修中。
1.3.4
、燃料不合格:使用劣质燃料,燃料发热值低,甚至难于启炉或常常熄火。
1.3.5
、燃料用量少:部分供热管理单位只顾自身经济利益,不惜牺牲热用户利益,使用燃料量不满足用户起码的要求,供热水平不达标。
1.4
、换热因素:
1.4.1
、换热器选型小:当需要热力站进行二次换热时,现有换热器换热量满足不了用户实际需求。
1.4.2
、换热器结垢:由于锅炉房或热力站软化水不合格或年久失修,热力站中的换热器一次水或二次水结垢严重,大大影响换热效果。
1.4.3
、换热器损坏:热力站中的换热器发生诸如一、二次水串水等故障。
1.4.4
、旁通流量过大:供回水旁通管混水比例大,造成热源出口水温过低,导致供热失误。
1.4.5
、混水泵问题:采用混水泵换热时,混水比例不合理,同样造成热源出口水温过低,导致供热失误。
1.5
、管理因素:
1.5.1
、非专业司炉工:供热管理单位的司炉工无证上岗,这在一些地区具有普遍性,甚至这些单位也是盲目接手的外行。
1.5.2
、无序管理:部分供热运行单位缺少管理机制,员工缺乏责任心,不懂锅炉和换热器的习性及规程。
1.5.3
、未准确按气象调节:供暖期中的不同阶段及各个阶段的每一天里,室外气温和气象不断发生变化,但供热管理单位调控不合时宜造成供热失误。
1.5.4
、间歇供热:许多供热管理单位采用间歇供暖方式,当根据气温状况计算准确、时间控制合理、管理到位时,可能会出现室温正常而暖气暂时不热的现象,这是合理的。
1.5.5
、间歇供热管理差:一些供热管理单位采用间歇供暖方式时,技术及管理不到位,常会出现暖气不热且室温不正常的现象,这是不合理的。
1.6
、其他因素:
1.6.1
、停电:补水泵、循环泵不能启动。
1.6.2
、电压不稳:当电压低时,电流易超过额定值,此时必须暂时停泵,因此可能造成系统工况不稳定。
1.6.3
、除污器脏堵:造成系统总阻力加大,致使末端用户不热。
二、热网:(共 26 个因素)
2.1
、平衡因素:
2.1.1
、水力失调:这是系统中最常见的现象,几乎所有供热管理单位都未解决好,所以常常造成末端用户不热而前端用户过热。
2.1.2
、一次管网失衡:大市政需要更认真调网,当供回水出现平压差、甚至倒压差时,热力站会出现不热现象,殃及其所供用户。
2.1.3
、热源交替:有些热力站或热用户可由多个热源联网供热,如大市政倒工况时会造成暂时不热现象发生。
2.1.4
、分支阀门开度小:为调节整个管网远近平衡,就要限制中近端用户流量和压差,有时控制该分支或用户阀门开度过小,也会致使近端不热。
2.1.5
、各分支阻力差距大:相邻的两路分支或两栋楼各自系统内部阻力完全不同,差距越大越难以调两者平衡。
2.1.6
、末端用户阻力大:末端用户阻力大会使整个系统阻力明显加大,水泵运行工况随之发生重大变化,流量明显减小,殃及其它用户不热。
2.1.7
、末端用户不正常:设计失误、施工不当、管理不力、老旧建筑等造成某些用户供热不正常,如果发生在近端还算可以克服,但发生在末端则性质会有根本改变。
2.1.8
、用户私开阀门:用户为图私利自行开大检查井阀门,打乱了原供热平衡。 2.1.9 、管理人员捣乱:本职或离职的供热管理人员与本单位或某用户有私人恩怨、吃拿卡要未果,或者与合作的节能公司不合或争功,而偷偷调整甚至关闭个别检查井阀门,都会打乱原供热平衡。
2.2
、新楼因素:
2.2.1
、夹在老楼中:新楼夹在老楼中,打乱了原先的水力平衡,不仅自身不保,还可能影响老楼供暖。
2.2.2
、原总管径小:增容后总管径或支线管径未扩管,造成新楼或周边不热。
2.2.3
、新楼阻力大:新楼的楼内系统阻力大(诸如面积大、采用地暖、分户计量等),常造成本身供热效果差。
2.2.4
、位于末端:新楼建在工况不利的末端,使自身供热效果差,若再加上本身楼内系统阻力大就更甚。
2.2.5
、节外生枝:未与供热管理单位接洽,擅自私接管网,偷取供热能源,打破该区域供热平衡。
2.2.6
、节内生枝:为节省管材,从前端的楼内系统中接出一个分支给后面的楼宇,造成前端过热,后端阻力巨大当然就不热了。
2.3
、损毁因素:
2.3.1
、支线阀门失灵:支线阀门出现锈死、闸板掉、大量跑水等现象,需要关闭、报修而暂时不能使用。
2.3.2
、管道损坏:由于施工或材料因素及年久失修,可能会出现突然爆管现象,造成大量跑水,维修时间较长,尤其直埋管段更难于查清。
2.3.3
、补偿器损坏:热力管网中常用大量热补偿器,由于该设备质量原因、维护管理不当(如软化水不达标)及年久失修,会出现突然爆裂损坏现象,造成大量跑水,维修时间也较长,尤其直埋管段中的波纹管补偿器更难于查清。
2.3.4
、管网人为破坏:阀门甚至管道等供热设施被盗或被破坏引起停热,低架空管道出现这一现象概率高。
全部回复(94 )
  • tjldi
    tjldi 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-09-15 19:02:15
  • ytz
    ytz 板凳
    总结的真到位呀
    2017-09-06 11:58:06
采暖供热
20.37 万条内容 · 548 人订阅
酒店热水空气源热泵工程项目实例
本帖最后由 刘芳92 于 2014-5-4 15:22 编辑 酒店热水解决方案 空气源热泵热水机组是目前开拓利用能源最好的设备之一,是继锅炉、燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的新一代制热水装置与设备。  随着经济的发展,在全球能源供应日趋紧张及环境保护问题亦日益突出的环境下,空气源热泵热水机组凭借其高效节能、环保、安全、舒适、安装便捷等诸多优势,迅速在市场上得到用户的认可。
