1、堆叠假山的施工一般流程为:抄平――放线――挖槽――拍底――立基――回填夯实――弹线――拉底――垫刹――填馅――灌浆及混凝土――中层(垫刹、填馅、灌浆及混凝土同底层)――收顶――勾缝――清扫冲洗――回填夯实――清理场地。
2、立基应根据设计要求,视不同山体、地基情况,分别采用原土地基,素土夯实基础,灰土基础,素土基础,素混凝土,片石基础,毛石砼基础,钢筋砼基础,桩基础等不同形式,各种基础均应按有关施工规范施工。
3、拉底即在基础上铺置最底层的自然山石。拉底应用大块平整山石,坚实、耐压,不允许用风化过渡的山石。拉底山石高度以一层大块石为准,有形态的好面应朝外,注意错缝(垂直与水平两个方向均应照顾到)。每安装一块山石,即应将刹垫稳,然后填馅,如灌浆先填石块,如灌砼则应随灌随填石块,山脚垫刹的外围,应用砂浆或砼包严。北方多采用满拉底石的做法。
4、中层即底石以上,顶层以下的部分。中层所占有体量最大,触目最多,是假山造型的主要部分。其叠筑要点是接石压茬纹理要顺,石体重心稳而不偏,注重整体效果。
(1)堆砌时应注意调节纹理,竖纹、横纹、斜纹、细纹等一般尽量同方向组合。整块山石要避免倾斜,靠外边不得有陡板式、滚圆式的山石,横向挑出的山石后部配重一般不得少于悬挑重量的二倍。
(2)石色要统一,色泽的深浅力求一致,差别不能过大,更不允许同一山体用多种石料。
(3)一般假山多运用“对比”手法,显示出曲直,高与低、大与小、远与近、明与暗、隐与显各种关系,运用水平与垂直错落的手法,使假或池岸、掇石错落有致,富有生气,表现出山石沟壑的自然变化。
(4)叠石“三不”“六忌”:
(a)纹不可乱、块不可均、缝不可多。
(b)忌“三峰并列,香炉蜡烛”,忌“峰不对称,形同笔架”,忌“排列成行,形成锯齿”,“缝多平口,满山灰浆,寸草不生,石墙铁壁”,“如似城墙堡垒,顽石一堆”,忌“整齐划一,无曲折,无层次”。
5、收顶即处理假山最顶层的山石,具有画龙点睛的作用。叠筑时要用轮廊和体态都富有特征的山石,注意主、关系。收顶一般分峰、峦和平顶三种类型,可根据山石形态分别采用剑立、堆秀、流云等手法。
注:假山结顶是整个园林假山最后一步,也是最重要的一步,园林假山结顶分为六种形态,分别是:分峰式、合峰式、流云式、剑立式、斧劈式、斜立式。山顶的图片介绍,读者可以登陆绿人园林景观网查看《假山制作》栏目的《园林假山施工流程》
2人已打赏
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 227 人订阅
人造草坪日常维护的建议人造草坪的保养和维护过程与传统天然草坪的维护方式不同,场地需要休养生息的概念不再选用,但适当的维护和保养将延长人造草坪的使用寿命和美观程度。 下面的要点将帮助您合理正确的维护人造草坪 1、在人造草坪场内竖立"禁止吸烟,严禁携带食物进场"的标识。 2、及时修补人造草坪小的损伤。 3、保证有足够的垃圾箱供运动人员使用。 4、不要将车辆停置在人造草坪上,特别是在高温天,或将车辆停置在湿草地上很长时间。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
