土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 室外明设塑料管道防紫外线的保护措施
室外明设塑料管道防紫外线的保护措施
发布于:2014-05-04 17:34:04 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
室外明设塑料管道防紫外线的保护措施怎么做?
  • 老徐
    老徐 沙发
    建议最好不用塑料管,如果要用可以采用保温的方式,外保护层用镀锌铁皮或铝箔,这样可以防止紫外线对塑料管的破坏。
    2014-05-14 15:18:14
  • mengshang123
    mengshang123 板凳
    2014-05-04 17:50:04
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 341 人订阅
某路口下穿通道排水设计
项目概况:该路口在南北方向上设置下穿通道,东西方向采用平交。下穿通道整体成“V”型,下穿通道中心最低点在交叉路口中心处,且通道最低点排水标高远低于通道外周边市政排水管渠底标高,因此通道内的集水无法通过重力流排出,需增设提升泵站,通过动力将雨水提升排入原有的道路排水系统。设计原则:下穿通道两端设置反坡,排水管按“高水高排,低水低排”的原则进行设计,尽量减少流入通道内的雨水,减小下穿通道雨水提升泵站的规模,节省工程投资和运行费用;下穿通道雨水提升泵站必需安全可靠,保证下穿通道排水通畅。
