土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 真心请教,结合实际情况,下沉式卫生间如何回填(有图有真相),恳请各位进来看看
发布于:2014-04-29 14:19:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我不是专业人士,只是家里最近要装修,我家的卫生间是下沉式的,下沉350mm,有干区和湿区,干区和湿区之间有堵墙做分割,总排污管被包裹起来了,在距离地面1000m左右有个检修口。
装修公司直接说使用敲下来的墙砖回填,百度一下,发现不能使用这种回填方法,随后找到了这个论坛,搜索了论坛里几种回填方法,结合我家实际情况,希望各位高手,指点一下,到底该如何回填。先上图片。
结合坛子里的帖子,总结起来,回填方法有3种:
1)建筑垃圾回填。这个方法很多人说不妥,已经被淘汰了。
2)使用方砖砌支撑架,然后在上铺预制板。
3)陶粒回填。方砖砌格子,格子上铺设钢筋网,然后在格子里填陶粒,上面是混凝土层,再上面水泥砂浆找平。对于这个方法,砌格子和铺设钢筋网都是为了防止沉陷下沉,开裂。
第2和第3种方法,又涉及到是否需要做二次排水,以防止最上层的防水失效,水漏进了沉箱,日积月累沉陷成了污水箱。
坛子里 “详解用二次排水法解决卫生间渗漏问题,欢迎大家挑刺! ” http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8597877
这篇文章讲到了,如何做二次排水,可是这篇文章里的方法只适合排污立管外漏的情况,我家的排污立管被包裹起来了。
还请,各位专业人士指导一下,我家应该使用方法2,还是方法3,以及是否需要做二次排水,如何做二次排水?
非常感谢。
--------------------------------------我是分割线---------------------------------------------------------------------------------------------
2014年4月30日更新
看了各位的回复,现在决定:
1)使用红砖架设隔断+回填陶粒,放弃预制板架空的方案。
2)由于排污立管被抱起来了,无法做二次排水了,所以放弃二次排水。
现在的问题是,不知道下面3个方案,哪个方案,好一些。
1)红砖架设隔断+回填陶粒,陶粒上铺设钢筋网;
2)红砖架设隔断+回填陶粒,不铺设钢筋网;
3)红砖架设隔断+陶粒搅拌混凝土混合物回填,不铺设钢筋网。
还请,各位指点一下,非常感谢。
全部回复(26 )
  • qq_1469900352539
    现在搞装修真爱折腾啊,造车库呢?厕所要做好架空式回填,就要做二次排水造,不做没有任何意义,而且造价高、麻烦。什么所谓的建渣回填承重不够,这是为偷工减料找借口。有下沉的地方都是大圈梁不偷工减料承受个一吨都没问题。不管是架空还是整体回填,只要用合格和工艺管个十五二十年是没问题的,
    2016-12-17 00:36:17
  • shinichi541217
    imsafemode 发表于 2014-4-29 15:49 非常感谢你的回复,有几点疑问,还请指教:1)“另最重要的一点在卫生间的最低点设置一个侧排地漏,连 …如果地漏接在立管上的低位,就要离开0.6m
    2014-05-12 17:19:12
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
新建住宅小区给水设计优化的几个方法
住宅泵房加压系统设计中需要考虑的问题(1)为了防止损坏浮球阀,有的人就在水泵的进水管上安装了一些新的设备,比如:安装遥控开关来进行有关的控制,亦或是加一个过滤器,这样的话就会使得浮球阀不再那么容易损坏。但是这些还是无法满足工作的需要,比方说:浮球阀一旦出现了问题,那么水泵房就会在排污时被废水给掩埋了的。有关工作人员就注意到了液体控制警报以及遥控开关。除此以外呢,还有的工作人员把泵房内的有关的阀门安装在尽可能方便操作的位置,总之还有其他诸多安全措施,为的就是保障安全。
