土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!!!低压柜内存在感应电,怎么消除?
急!!!低压柜内存在感应电,怎么消除?
发布于:2014-04-27 18:39:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司有个变频柜,从接触器引了常开点作为状态量,引到了端子排上。当接触器不吸合时,测得该端子对地不带电,当接触器吸合以后,测得该端子对地带电,电压大约为20V,将引到端子的线拆开后,直接测量常开点对地是不带电的,即使是接触器吸合。端子直接对地也是不带电的,但是引个导线引到端子后就带电。我想问下这种情况是怎么一回事?有没有解决的办法,急急急!!!
全部回复(62 )
  • 小熊维尼067
    1是距离太远,电压降有可能达到20V的距离,2是可能绝缘下降漏电造成的。3可能是感应电位,控制线与380/220的线路穿一起平行直线距离长。
    如果实在不行,用隔离变压器专线供电(不能接地),应该可以解决问题。
    2016-10-14 15:02:14
  • xintaijuedingyiqie
    到底解决了没有,请告诉答案?
    2014-06-09 17:43:09
97.86 万条内容 · 2078 人订阅
日光灯、节能灯接入直流电源的后果
如果日光灯和节能灯接入直流电,应该是不会亮的,会不会造成直流系统短路或直流系统的故障呢?电感回路对于直流来说,只存在着固有的阻值。
