土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 立体冷库冷库门知识
立体冷库冷库门知识
发布于:2014-04-21 15:07:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库门的材料也有多种:木材 聚苯板 挤塑板 聚氨酯 以及其他保温材料,他们的性价比不同,以聚氨酯的门子保温系数最高,价格也较贵。面板也可以采用不锈钢,铁,和铝板等。
  现在,冷库门的生产方法一般有两种:一种是将聚氨脂泡沫喷射到预先制好的框架内,一种是采用隔热板。
  制作冷库门时,一般采用聚氨脂隔热板,因为它不仅有很大的强度,还有很好的隔热效果。不同的存储温度下所采用的隔热板的厚度如下表所示:
  存储类型 存储温度/℃ 隔热板厚度/mm
  冷藏室 0 100
  冻藏室 -15 100
  速冻室 -30 150
  种类有平开门,平移门,对开门,升降门等,有手动,电动之分。
  手动平移门:
  适用于库房温度不低于-40℃土建库和组建库的普通冷藏库、冷冻库、船用冷库、恒温车间等环境。在库内外温差大于50℃,相对湿度大于80%时能起着良好的隔热、密封效果。一般采用厚度为106毫米的门扇,该门解决了普通手动冷库门开启笨重、占地大和电动冷库门造价高的诸类问题。在开启、传动、密封等方面都有其独到之处、深受用户青睐。该门扇内用高压灌注机注聚氨酯,整体发泡,具有可靠的保温和隔热性能。门的开启和关闭采用手动推拉平移式,轨道采用变线式,门到位时,会自然下落并压紧门樘及地坪。门开启时会同步离开门樘并上升,减少了密封条和门樘、地坪的摩擦,延长了密封条的使用寿命。密封条采用我厂特殊配套加工的耐低温、耐油、耐老化的高强度、高弹力中空双管橡胶密封条。门的上下部和侧面均有可调性压紧装置,具有良好的密封性。该门还解决了广大用户甚为关心的库内脱险问题,当工作人员误锁在库内时,只要稍拉动内脱险环,门即可顺利打开。因此,SDPLM型手动平移库门具有不吸潮、不腐烂、不易变形、重量轻、隔热保温性能好、轻便、不占地、安全性高等优点,是当今最先进、最理想的冷库门。按照冷库门洞的大小可分为:小型库门、中型库门、大型库门。对特殊情况和特殊要求的冷库门可以特殊加工。
全部回复(4 )
  • hjs918
    hjs918 沙发
    资料不错,赞一个。
    2014-04-23 06:46:23
  • sjh819
    sjh819 板凳
    参与学习,顶一下。
    2014-04-22 10:56:22
制冷技术
14.6 万条内容 · 789 人订阅
制冷管道支吊架问题
冷冻冷藏工程中制冷管道内部介质温度都较低,一般有-28℃以下,而图集《05R417-1室内管道支吊架》使用范围只在-20℃以上。怎么设计选用支吊架是我一直迷惑的问题,希望知道的朋友能指点一二。(我问的并不是管道吊点的间距,而是支吊架本身的设计。用多大的螺栓,几号的角钢等。)
