发布于:2014-04-17 14:33:17
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1、什么是电力系统?电力网?
电力系统:由发电、送电、变电、配电和用电组成的“整体”
电力网:输送、变换和分配电能的网络,分为输电网和配电网两大部分
电力网的电压等级:低压(1KV一下)、中压(1KV~10KV)、高压(10KV~330KV)、超高压(330KV~1000KV)、特高压(1000KV)
2、电力的产生
发电厂:其他形式的能源(如水能、热能、风能、核能等)——电能
电力的传输:发电厂——变压器升压——高压输电线路——变配电站
3、电力的传输
为什么要升压供电?
因为:电流高,传输距离远,热能消耗大,电能损失多l所以在传输容量一定的条件下,输电电压高,输电电流小,电能消耗小。
我国常用的输电电压等级:35KV 110KV 220KV 330KV 500KV等多种。
电力传输线路:架空线路、电缆线路
4、电力的分配
将系统的电能传输给电力用户
输电线路——配电线路——分配给用户
常用的配电电压:高压:10KV 6KV低压:380/220V
5、电网接线方式与特点
电力系统的接线方式大致分为两大类:
1、无备用电源接线
2、有备用电源接线
具体表现形式有:放射式 树干式 混合式 环网式
电网接线方式与特点
1、无备用电源接线(开式电力网)方式无备用接线包括:单回放式 树干式 链式网络
2、有备用接线(闭式电力网)方式有:双回放射式 树干式 链式 环式 两端供电网络有备用接线的双回放射式、树干式和链式网络用于一、二级负荷。
环式接线,供电经济、可靠,但运行调度复杂,线路发生故障切除后,由于功率重新分配可能导致线路过载或电压质量降低。
两端供电接线方式必须有两个独立的电源。
6、用户和用电负荷的分类
一类负荷:中断供电将造成人身伤亡、重大的政治经济影响应有两个或以上独立电源供电
二类负荷:中断供电将造成较大的政治经济影响尽可能要有两个独立的电源供电
三类负荷:不属于一、二级电力负荷,对供电没有什么特别要求
7、常用的低压供配电系统
什么是零线、火线、地线、线电压、相电压、三相四线制、三相三线制?
直流电:方向不随时间变化
交流电:电压大小和方向随着时间而变化,分单相、三相
相电压:相线与中性线之间的电压
线电压:相线与相线即两根火线之间的电压
三相三线制系统:线电压
火线:分别从发电机绕组三个始端引出的线黄 绿 红
零线:中性点接地时的中性线,黑线
地线:接地装置引出的线,对人身设备起保护作用。黄绿双色线
二、常用高压配电设备
1、电力变压器
按电压的升降分类:有升压变压器和降压变压器两种。
按相数分类:有单相变压器、三相变压器及多相变压器
按用途分类:有用于供配电系统中的电力变压器;有用于测量和继电保护的仪用变压器(电压互感器和电流互感器);有产生高电压供电设备的耐压试验用的试验变压器;有电炉变压器、电焊变压器和整流变压器等特殊用途的变压器。
按冷却方式及冷却的介质分类:有以空气冷却的干式变压器;有以油冷却的油浸变压器;有以水冷却的水冷式变压器。
只看楼主 我来说两句 抢板凳开式电力网:无备用电源;
闭式电力网:有备用电源。
