交流主题:
关于车库相邻两个防火分区,借用疏散出口处的疏散指示标志及安全出口设置问题的讨论?
交流
内容
本问题来自网友‖电气老孙‖,他虽然一直是这么执行的,但是还是遇到不少人有不同的意见!想看看大家都有何做法?
在设计中经常遇到,建筑设置的车库;如防火分区一:有2个独立疏散出口,防火分区二:只有一个独立的疏散出口;按照建筑设计防火规范;需要向防火分区一,开一个甲级防火疏散门,借用防火分区一的疏散出口,那么在防火分区二通往一的这个门上方;是否设置安全出口标志,附近的疏散指示标志是否指向该防火门?
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
米兰欢迎大家的参与~
3人已打赏
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
怎么取防火分区的需用系数?各位师傅,小弟新人,有个问题想咨询下: 今天接到个设计院的图纸,是个11栋27层的住宅小区,设计图纸把5栋楼的消防电梯、核心照明、送风机、还有9个防火分区共用一个低压配电柜,消防电梯时17kW,核心照明是13.8kw,送风机是11kw,9个防火分区是637.5kw,设备总容量就是:5×(17+13.8+11)+637.5=846.5kw。 图纸取需用系数为0.6,计算容量是846.5×0.6=507kw。变压器选取630kVA。
全部回复(80 )
只看楼主 我来说两句-
tydftyydf54853
沙发
不错,谢谢楼主的分享,请多多关照。
2016-09-22 15:16:22
wzf5488
板凳
我个人觉的规范已经允许了,就是可行的,问题在于怎么的处理疏散方式,可以在设置疏散指示的时候再加挂个一个离出口多少距离(离出室外出口),或是采用消防联动语音或是广播提示。做好火灾的的疏散引导。
2016-01-07 09:22:07
加载更多回复 举报
