工业车间厂房,矿井,烘房等是蒸汽采暖散热器应用最多的地方,不同于普通采暖,工业采暖从采购,安装,使用到维护,环环相扣,若是出现问题,小则返工耽误时间,大则延缓工业生产进度,影响公司效益。下面是每个环节的一些实用窍门和注意事项,了解清楚可以帮助少走弯路。
采购。很多公司都会把这项工作交给采购人员,不同于普通的物品采购,在采购蒸汽采暖散热器的时候,需要提供多项技术参数,比如说采暖车间的面积大小,蒸汽热媒的进出口温度,最终车间需要达到的温度等,用来选型和计算使用台数。相对来说,采购人员对技术知识了解有限,若能和公司技术工程师配合共同采购,会把问题杜绝在源头,就不会出现使用过程中达不到目标温度等情况。
安装。这个环节很简单,但也是个细节问题,安装好了后期可省很多麻烦。第一,检查蒸汽采暖散热器的完好性,拧下管扣、丝堵;第二,外接管尺寸应与蒸汽采暖散热器上下接口尺寸一致;第三,蒸汽采暖散热器在冷凝水管路上要装置冷凝水排除器,在数台散热器组合使用时,最好每台都能单独控制其进汽、放汽及回水管装置,尤其是散热器的空气流中呈串联状态使用时;第四,进气接管端为有缩孔的翅片管一端,安装时需看清楚,一般是上进下出。回水接管端应安装疏水器。在风机启动前十分钟左右先通入蒸汽,使散热器提前预热,避免因蒸汽突然进入冰冷的散热器而损坏。
使用。使用前须排除蒸汽采暖散热器内的冷却水和混合空气,经预热处理后方可使用;盖板下部处应备有跑风阀,以排出散热器管内的空气,提高热效能;空气重量流速范围最好控制在4-10公斤/米2秒内;遇突发事故中止或正常使用完毕,都应先停止热媒供应;散热器工作结束之后,要放净其中的冷水,防冻防锈。
维护。蒸汽采暖散热器应保持散热表面清洁,可用自来水冲洗,也可用压缩空气吹洗;工作2-3年后,应立即清洗蒸汽采暖散热器的水管内腔,可用化学方法去除水垢;不使用时,应放净管内剩水,长期不用,也可在管内装满水,防止锈蚀。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
求教各位专家,这个房型集体供暖暖气片怎么联合适啊!!看了那么多帖子说串联不好,并联同程也有不热,真是不知道怎么好了,我家是高层第19层,共22层。开发商不让弄地暖,所以想规规矩矩做暖气片,可是不知该怎么跑这个管路。我家房型如下,各位专家能给个建议吗?真的万分感谢!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
