3人已打赏
公共建筑设计
返回版块51.17 万条内容 · 431 人订阅
诚心请教各位专家:根据流速等参数怎么计算管道内的震动频率诚心请教各位专家一个问题: 现有一截安装管道,直径大概80cm ,在管道上开个孔安装一支温度计来测量管道里面的温度,温度计的测温探头直径是2cm,插到管道里面长度大概30cm,管道里面的介质是循环氢,工作时的温度是50摄氏度,压力是7兆帕,流速是10米/秒,现在根据这些参数怎么计算出温度计的测量管(插到管道里面的部分大概30cm长)在管道里面的震动频率? 听说这是有一个计算公式来计算的,请各位专家指教一下,请详细是说明,如果还需要哪些参数的可以以,诚心请教,万分感谢!
全部回复(175 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主的资料
大开眼界,谢谢分享。
