土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 图解建筑安装精品工程细部做法
图解建筑安装精品工程细部做法
发布于:2014-04-14 17:16:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
   第一部分
  屋面工程安装(管/电风/设备等)
搭设拱桥穿越管道,可保护管道保温层不受损坏,方便工作人员检查维护
采用避雷针做设备防雷接闪器,避雷接地效果好。设备机组下安装减振器,可减少振动及噪音
屋面风管支架制作成毛竹状,既具有生命活力,又具有艺术效果。支架底部、风管出口均做收口处理,整体布局和谐美观。
屋面水泵安装防水设置到位:1、电机顶部设置伞形防水帽;2、电源管弯曲向下成伞柄状。
屋面加压水泵采用翻边防雨罩进行保护,提高屋面设备使用寿命
屋面雨水管下水口安装45o弯头,排水管下设置簸箕做挡水板挡水板成型美观,排水流畅。
排水管出墙面,用石材拼成六角形装饰圈。挡水簸箕内增加过水板,可防止落水的飞溅屋面管道穿墙装饰圈设置
屋面冷却塔、水管、阀门排布成行、成线、整齐、均匀。
保温管道金属保护壳制作精美,接口搭接顺水
保护壳制作工艺精湛,管道上返处设置固定支架。
屋面空调管道布局合理、阀门高度统一
屋面管道用途、流向、色标标识齐全。
人性化提示:小心碰头、请勿踩踏。屋面管道支架排列整齐、浑然一体
 屋面管道、支架设置啊,排布整齐,与屋面浑然一体。
保护壳制作工艺精湛。阀门及开、关方向标识明显。
成排管道安装直线部分互相平行,弯曲部分曲率半径一致。
通气管制作成罗马柱,牢固美观。桥架与支架排列整齐,制作工艺精细。
蘑菇型的通气管是安装技术与艺术的结合。通气管采用同墙面材质一致的大理石干挂,顶部采用自动风向转动排风,标识明显。
屋面透气管制作成庭院灯形状,美观高雅,灯杆接地啊。屋面气压罐采用不锈钢管单独设避雷针,与屋面避雷忘就近连接。
  屋面管道支架采用大理石干挂外包,与屋面材质一致。管道支架与地面成一体,合理美观。管道支架采用整块大理石,设置独特,富有创意。
屋面避雷带随建筑物形状敷设,横平竖直,造型美观。避雷带穿伸缩缝,采用弯过渡处理。
保温管道安装啊。屋面反光照灯安装,支座、支架、灯具浑然成一体,接地牢固可靠。
风机基础施工质量精美,减振器、槽钢支架安装正确,接地良好。通风机进风口增加向下弯头,可防止雨水进入侵蚀风机。采用不锈钢软接头,克服了其它软接强度、抗腐蚀性、抗老化性差的缺点。风机、风管标志齐全。
屋面引出的动力线做防水弯头,包塑金属软管长度小于80cm,线管与软管连接采用专用接头,接地明显可靠。屋面保温管道金属保护壳和支架接地牢固可靠。
屋面电缆桥架安装,盖板连接处采用压板封缝,可防止雨水进入桥架。支架底部做成门型支架,顶部用不锈钢球做帽子,合理美观。屋面试验消火栓,压力表、缓冲管、旋塞阀装置齐全。
全部回复(30 )
  • abc556789
    abc556789 沙发
    很用心,漂亮
    2015-03-18 11:07:18
  • ix23
    ix23 板凳
    不愧是精品,做得真是美观!
    2014-11-04 15:08:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 608 人订阅
★★★验收技巧★★★
1招:看“备案”留“两书”   新房入住前,业主应看到该项目有关备案文书的复印件,以便确认该项目是合法建筑;同时,应得到开发商提供的《住宅质量保修书》和《住宅使用说明书》。 2招:卫生间不渗不存   检查卫生间地面是否渗漏,可以用塑料袋装满沙子放在地漏上,然后在卫生间蓄一些水,24小时后,到对应的下层卫生间,看其顶部是否有渗漏。这个检测最好与上层住户同时进行,这样既可检测自家卫生间的地面是否渗漏,也可检测自家卫生间的顶部是否渗漏。
