土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 全自动控制加药系统
全自动控制加药系统
发布于:2014-04-14 15:55:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本产品自动加药控制系统运用变频技术,实现对污水处理过程中进行动态实时监控和控制加药。
传统污水处理工程中的自动控制能够搜集污水处理各个环节中的数据,然后统一传输至中控室,反映给污水处理值班人员,实现污水处理全程控制,但是这种模式的自控程度较低,仅仅反映了污水处理过程中的数据,并不能有效自动计算并且发出控制命令,而且目前国内污水处理工程中的电磁阀门也仅能对加药泵实现开与闭的功能(即打开与关闭),并没有能够进行一个有效地动态控制。我司研发的磁分离污水快速处理一体机的自动加药系统,打破了传统工程自控程度低的局限性,利用PLC可自编程程序,结合系统收集的数据进行自我计算,然后对各加药计量泵发出指令,让每一台计量泵在处理中实现自我动作,达到过程中的动态给药平衡,使整个污水处理过程更加趋于稳定。另外我司在为了更好满足客户需求的同时,开发出来的模拟现场远程控制系统,可以将现场设备运行情况和突发故障及时传送至远程计算机系统,并且发出警报声,提醒值班人员或者远程中空人员,可以避免突发故障带来的损失。远程控制计算机系统不仅可以对现场设备工作情况一目了然,也可对现场设备发出动作命令,这样即使出现一点小故障,在紧急时刻也无需人员到场解决问题,更加体现了人性化的设计理念,为客户提供了便利。
全部回复(4 )
  • 韩毅均
    韩毅均 沙发
    资料在哪里呀!!楼主。。。。:'(:'(:'(:'(:'(:'(
    2014-05-08 17:15:08
  • zcrarong
    zcrarong 板凳
    资料在哪呢?
    2014-05-08 16:22:08
水处理
42.3 万条内容 · 1441 人订阅
磁分离技术处理废水
改革开放以后,中国的环保社会面临越来越严峻的考验,水污染越来越严重。传统的工艺已经不能满足日益增长的废水排放量,上海名天环保科技有限公司本着环保优先的理念,自行研制出一套磁分离技术的快速污水处理设备,实际试用中受到众多好评。磁分离技术应用于废水处理有三种方法:直接磁分离法、间接磁分离法和微生物—磁分离法。利用磁技术处理废水主要利用污染物的凝聚性和对污染物的加种性。凝聚性是指具有铁磁性或顺磁性的污染物,在磁场作用下由于磁力作用凝聚成表面直径增大的粒子而后除去。加种性是指借助于外加磁性种子以增强弱顺磁性或非磁性污染物的磁性而便于用磁分离法除去;或借助外加微生物来吸附废水中顺磁性离子,再用磁分离法除去离子态顺磁性污染物。
