土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 关于天正2014负荷计算的种种疑惑!
关于天正2014负荷计算的种种疑惑!
发布于:2014-04-12 00:46:12 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
首先,我是一个天正暖通的忠实用户,尽管我们单位的主流软件是鸿业,但是,我还是积极给他们夸天正暖通有多么好用!我想提几个实际计算中,我遇到的问题,希望版主能够回答。
1、我们单位画图都是在服务器平台上画,也就是说,建筑画的图,我们进行引用参照,建筑图纸修改后,我们其他专业都能及时看到,所以问题就出现了,每次负荷计算都要首先绑定建筑的图,然后才能提取墙体。我想问下天正提取的建筑墙体,能不能在不绑定建筑底图的基础上,提取围护结构的信息?
2、天正2014暖通负荷计算软件中的,批量修改有问题,比如我修改外墙的k值,然后点确定,并不是所有朝向的外墙k值都会变化,只是某个朝向的k值会发生变化。所以每次修改外墙的k值,我
都是分别先选择取外墙的朝向东 南 西 北,然后再修改k值。这样的话,就会选四次,比较麻烦。
3、天正负荷计算中,先在习惯设置中把所有的方式选成长*高或寛的形式,然后再利用批量修改功能完成相应的操作之后,你就会发现某层的建筑面积变了,所以导致某层的热指标也变了。这个漏洞让我郁闷了好几天,最终发现了原因。
4、一个22层住宅,每层都一样,我处理建筑底图之后,然后搜索房间,提取墙体,完成对首层的热负荷计算,然后对首层的热负荷进行自动标注。其他楼层,我直接复制一层的即可。请问,假如我想把二层的计算的结果利用软件自动标注到图纸上,如何操作?(1层跟2、3、4..........22都是对应的同一个图纸空间,难道让我把首层平面复制22次,然后再分别提取到各对应楼层?这显然有点麻烦。)
5、一个住宅项目有n个户型,我先按房间进行负荷计算,然后一下子提取到负荷计算软件中,如何快速地把各个房间整合到相应的户型里面?
全部回复(53 )
  • nian2yue20
    nian2yue20 沙发
    请教楼主:如何把设置改成“长*高或寛的形式”,我的外墙提取的建筑图是3米实际是5米,怎么批量修改层高都没有什么变化,外墙的参数直接出的就是面积,不是长*高的,没法批量修改外墙高度
    2018-03-14 12:59:14
  • batistutagoal
    batistutagoal 板凳
    好,顶,赞
    2017-09-26 16:46:26
天正暖通
5.12 万条内容 · 345 人订阅
如何恢复屏幕菜单
天正软件-暖通系统2014屏幕软件不小心关掉了,但是不知道怎么让它恢复。请指教!
