暖通空调分区
关于天正2014负荷计算的种种疑惑!
发新帖 回复
首先,我是一个天正暖通的忠实用户,尽管我们单位的主流软件是鸿业,但是,我还是积极给他们夸天正暖通有多么好用!我想提几个实际计算中,我遇到的问题,希望版主能够回答。1、我们单位画图都是在服务器平台上画,也就是说,建筑画的图,我们进行引用参照,建筑图纸修改后,我们其他专业都能及时看到,所以问题就出现了,每次负荷计算都要首先绑定建筑的图,然后才能提取墙体。我想问下天正提取的建筑墙体,能不能在不绑定建筑底图的基础上,提取围护结构的信息?
2、天正2014暖通负荷计算软件中的,批量修改有问题,比如我修改外墙的k值,然后点确定,并不是所有朝向的外墙k值都会变化,只是某个朝向的k值会发生变化。所以每次修改外墙的k值,我
都是分别先选择取外墙的朝向东 南 西 北,然后再修改k值。这样的话,就会选四次,比较麻烦。
3、天正负荷计算中,先在习惯设置中把所有的方式选成长*高或寛的形式,然后再利用批量修改功能完成相应的操作之后,你就会发现某层的建筑面积变了,所以导致某层的热指标也变了。这个漏洞让我郁闷了好几天,最终发现了原因。
4、一个22层住宅,每层都一样,我处理建筑底图之后,然后搜索房间,提取墙体,完成对首层的热负荷计算,然后对首层的热负荷进行自动标注。其他楼层,我直接复制一层的即可。请问,假如我想把二层的计算的结果利用软件自动标注到图纸上,如何操作?(1层跟2、3、4..........22都是对应的同一个图纸空间,难道让我把首层平面复制22次,然后再分别提取到各对应楼层?这显然有点麻烦。)
5、一个住宅项目有n个户型,我先按房间进行负荷计算,然后一下子提取到负荷计算软件中,如何快速地把各个房间整合到相应的户型里面?
  • 收藏3
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
  • helped_001
    helped_001 2014-04-12 2楼
    你的问题很典型,俺也在学习中,以前用的是鸿业,鸿业的缺点就是不能直接提取维护结构,但是,天正提取的时候,会自动把内走廊默认为一个房间,另外,有的房间天正还不认,还把这个不认得房间加到附近 的房间里去。
    回复 0 举报
  • gwgzb_123
    gwgzb_123 2014-04-13 3楼
    那是房间墙体不闭合的缘故,你要手动调整一下才行
    回复 0 举报
  • cryogen
    cryogen 2014-04-14 4楼
    首先感谢你对天正的支持,下面逐个解答你的问题:
    1、天正暖通提取房间信息是提取的实体,能在三维下看到实际房间信息。绑定之后就已经不具备天正的实体信息了,也就不能提取。
    2、关于这个问题应该是操作的原因。在批量修改界面中只勾选传热系数项,别的都不勾选就默认修改所有外墙的传热系数,参照附图。
    3、修改房间信息是只对房间信息有作用,不会作用于附加的墙、地面等。也就是说如果想修改墙体就只能通过修改墙体信息来实现。
    4、目前标注图纸负荷是针对于提取的房间(也就是图面上存在搜索房间后生成的房间对象),如果不存在房间对象的话无法赋回。目前可在楼层或建筑的右键菜单中选择【标注图纸负荷】,此时负荷计算结果会以图表的形式出现在图面中。
    5、只能分户型提取,没有整理的功能,因为图面中没有进行户型区分。
    回复 0 举报
  • gwgzb_123
    gwgzb_123 2014-04-14 5楼
    1、那就完了,建筑修改后,我们又要绑图,重新计算!
    2、绝对不是我操作的问题,我还亲自检测了一下。
    3、绝对是个漏洞。我都试了好几次了。我可以去你们单位,让你们看一下。
    4、哦!那这样带给我们的依然很麻烦。因为我们要标准到相应的房间上面,与表格一一对应的话,还是很麻烦。
    5、你去看看浩辰的负荷计算吧 人家就有这种功能。
    回复 0 举报
  • cryogen
    cryogen 2014-04-14 6楼
    1、对于提取的建筑图,在建筑修改之后我们可以使用更新房间功能,将新的建筑信息更新到相应的工程计算中,但是绑定的我们无能为力。
    2、那你依照我的操作再试一下。或者你新建一个工程,除了选定修改的房间、修改的负荷源以及传热系数其他的都不要动。
    3、你的绝对挺多的。。。你是北京这边的吗,如果方便的话可以来我们单位。
    回复 0 举报
  • gwgzb_123
    gwgzb_123 2014-04-14 7楼
    是啊,我在北京的某设计院,哈哈。发现漏洞,有奖励不?
    回复 0 举报
  • cryogen
    cryogen 2014-04-14 8楼
    :L先确定是否是漏洞吧。
    回复 0 举报
  • gwgzb_123
    gwgzb_123 2014-04-14 9楼
    如果真的有呢?
    回复 0 举报
  • 远方zc0801
    远方zc0801 2014-04-15 10楼
    天正负荷计算没有鸿业准确吧
    回复 0 举报
  • cryogen
    cryogen 2014-04-15 11楼
    真的有的话我们一定会修正。
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
