土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架计算遇到问题
网架计算遇到问题
发布于:2014-04-09 22:23:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
升级到了最新版本的V11。0版本,计算网架的时候如果结构体系调整为空间框架然后大小节点端均绕2轴、3轴单元释放,内力分析时出现如下问题:令: OnCalIntegration_Rigid警告:计算考虑节点自重为结构构件重量的0.25
可能105节点-自由度5有误,Diag<0 !
Warning: 总刚分解后84节点-自由度6刚度主元小于或等于零,赋值为1.00E-10
Warning: 总刚分解后105节点-自由度5刚度主元小于或等于零,赋值为1.00E-10
Warning: 总刚分解后105节点-自由度6刚度主元小于或等于零,赋值为1.00E-10
Warning: 总刚分解后168节点-自由度4刚度主元小于或等于零,赋值为1.00E-10
Warning: 总刚分解后168节点-自由度5刚度主元小于或等于零,赋值为1.00E-10
Warning: 总刚分解后168节点-自由度6刚度主元小于或等于零,赋值为1.00E-10
按效应组合计算完毕!
如果结构体系调整为空间桁架则没有问题,请问这是怎么回事
全部回复(8 )
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 沙发
    不错的资料啊。
    2015-03-23 09:40:23
  • 浮士得
    浮士得 板凳
    先检查一下,杆端释放问题。再看下是否选择的空间桁架。
    2015-03-20 15:48:20
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1067 人订阅
门式刚架的风荷载到底如何取?请大湿具体说明一下。
