每到冬季很多朋友都反应说:我们家的锅炉压力在1bar左右了,是不是压力不够了啊?需要不需要补水啊?还有的更是担心是不是系统漏水了?
家里出现上述问题的朋友们,不要担心,锅炉出现压力减小是很正常的。毕竟我们在暖气使用的过程中,暖气管路里的水是有损耗的。一般情况下,在暖气系统运行的时候,锅炉压力保持在1-2之间是最合适。
下面我们教大家来如何给锅炉补压与泄压。
首先,我们来讲如何给锅炉补压:
首先,在锅炉运行的时候,观察锅炉面板上的压力表,是否在1-2之间。如果,接近或者小于1了,则需要给锅炉补压了。
第二步,来到锅炉的正下方,会看到有5个连接管。在右边第一与第二根连接管子之间(如图绿圈标示),我们会发现有点蓝色的小旋钮(如图红圈标示),这个就是补压的阀门了。
第三步,拉下蓝色的补水阀门,逆时针用力旋转,直到全部补水阀全部打开为止。
第四步,观察压力表,等到压力表补到2的时候,顺时针旋转补水阀,关闭补水即可。
各品牌锅炉压力阀图示:
阿里斯顿“逸”“能”“智”“凝”系列,补水阀在右边第一与第二根管子之间的圆形旋钮。
阿里斯顿“晶蓝”系列,补水阀在右边第二根管子前面,黑色旋钮。
菲斯曼系列,补水阀在锅炉左边第一与第二根管子之间,黑色旋钮。
德的氏系列,补水阀在锅炉的最右侧,两个黑色旋钮。补水的时候,两个旋钮同时打开即可。
下面我们再教大家如何给锅炉泄压:
首先,依然是观察锅炉压力,在暖气运行的情况下,如果压力大于2了,那么我们就需要给锅炉泄压了。
我们要打开用水,并且把它开到全热水的位置。
现在,我们还是要回到锅炉的正下面来操作。这次我们依然还是要用到右边的泄压阀。
这次我们除了上次的泄压阀以外,还需要用到它下面的这个蓝色阀门,生活冷水的进水开关阀门。
向上转动生活冷水的补水阀,关闭冷水补水。
逆时针旋转蓝色旋钮(泄压阀),打开泄压阀
这个时候,我们的生活用水出水的地方会有水流流出,并带有一点点的刺鼻味,这个就是暖气系统里的水了。
注意观察压力表,等压力降到2的时候,锅炉压力就正常了。
这个时候,我们首先要先关闭蓝色旋钮(泄压阀),顺时针旋转即可关闭。
然后关闭生活冷水的进水阀门,向下扳动即可。
这个时候生活热水继续让它保持流水状态。
全部回复(132 )
只看楼主 我来说两句-
小小真可爱
沙发
2021-10-13 14:30:13
co1440125522085
板凳
学习了。谢谢楼主分享。
2015-10-15 09:14:15
加载更多谢谢楼主分享!我家用的意大利凡帝都壁挂炉,意大利原装进口,好几年都没出现问题,先学习了!
