土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给水管入户水压应该在什么范围以内
给水管入户水压应该在什么范围以内
发布于:2014-04-08 10:08:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
就是进入每一个住户的水压,如果压力过大的话减压阀应该安装在什么位置。。。感谢感谢。。。
全部回复(7 )
  • qq_1451974653224
    补充:0.2 - 0.35MPa 建筑给排水手册第二册:lol;P
    2016-07-08 15:19:08
  • qq_1451974653224
    GB50096现行国标,8.2.2强条规定不大于0.35MPa,8.2.3条规定用水点不宜大于0.2MPa,不应小于用水器具的最低压力。结合GB50015现行国标,0.15MPa足矣。综合起来,住宅入户管最大压力不大于0.35MPa,最低压力要求参考取值0.2MPa。 问问自来水公司设计就非常明确了。
    2016-07-08 15:14:08
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
磁力泵的组成和性质
本帖最后由 liangbang01 于 2014-4-25 10:12 编辑 磁力泵传动部分由内外磁转子组成,隔套将内磁转子及介质与外磁转子隔绝;外磁砖子由电机驱动,转动时利用磁耦合特性带动内磁转子旋转,完成非接触的力矩传递,从而达到驱动泵的目的。 磁力泵被输送的结实温度应在允许范围内,在使用说明书以及操作手册上做了详细的介绍。介质温度不得高于六十摄氏度,金属泵的温度不得高于一百摄氏度,输送的压力不能大于0.2mpa,密度则不能大于1600kg/m3,介质的粘度不应该大于30X10-6㎡/s的,尽量不要含有硬颗粒以及纤维的性质的液体介质。
