土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政过路管道工程
市政过路管道工程
发布于:2014-04-05 12:54:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我在施工市政的DN300供水管道,因为进场晚,道路和人行道都做好了,现在管道要埋设过路并且还要拆除人行道 上已经铺装好的火山石(火山石垫层有20公分厚),管沟开挖尺寸为150mX1.2mX1.0m,施工方法是用切割机切路面和垫层,再挖开路面和垫层进行埋设管道,做完之后再恢复。像这种怎么来写签证?怎么计算破除的工程量和恢复的工程量?
  • czb0226
    czb0226 沙发
    能不能按照我描述的帮我写个签证?
    2014-04-06 21:46:06
  • 在水一方oo
    :L施工组织有问题,路面做完了才想到铺水管。要算路面破除量,先确定破除区域,然后对照道路的路面结构图算量,人行道、非机动车道,机动车道分开算。
    2014-04-06 10:00:06
市政给排水
23.58 万条内容 · 794 人订阅
新型包容式微电解技术
一、 研发的新型包容式微电解技术可高效去除废水中高浓度有机物、提高可生化性,同时还可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。微电解技术是目前处理高浓度、难降解有机污染的一种理想工艺、又称内电解。它是在无需外接电源的情况下自身产生1.2伏电位差对废水进行电解处理。当系统通水后设备内形成原电池系统,在其周围产生许多电场形成电流。对废水进行电解处理.铁在酸性条件下释放铁离子生成新生态Fe2+。Fe2+具有氧化--还原的作用、能与废水中的许多组分发生氧化还原反;⑴将六价铬还原为三价铬;⑵将汞离子还原为单质汞;⑶将硝基还原为氨基;⑷将偶氮废水的有色基团或助色基团氧化--还原;达到降解脱色作用;提高了废水的可生化性。生成的Fe2+调PH值进一步产生Fe3+;Fe3+是一种很好的絮凝剂。它们的水合物具有较强的吸附-絮凝作用、Fe3+在减的作用下进一步产生氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂。它们的吸附能力远远高于那些外加化学药剂水解得到的絮凝剂;分散在水污中的悬浮物、、有毒物、金属离子及有极大分子能被吸附-絮凝沉淀。
