土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于MorGain楼梯计算的配筋结果
关于MorGain楼梯计算的配筋结果
发布于:2014-04-04 09:06:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.7 正截面受弯承载力计算
1.7.1 踏步段梯板计算
梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm
1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m
As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2;
实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm
1.7.2 水平段梯板计算
1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m
As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%,
As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 251); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.021mm
1.7.3 梯梁计算
1.7.3.1 梯梁跨中 Mmax = 1/8·Q·L02 = 0.125*11.16*3.6752 = 18.84kN·m
As = 222mm2,as = 47.5mm,ξ = 0.132,ρ = 0.44%; 最大裂缝宽度 ωmax = 0.435mm
它的结果好像只配了踏步段和水平梯段的底筋,面筋是不是没算啊?
用理正算的话结果看得比较清楚,但听别人说不准的
全部回复(4 )
  • babyliuyao
    babyliuyao 沙发
    梯梁为啥也没给配啊?
    2015-12-04 09:43:04
  • iwjh
    iwjh 板凳
    简支结构,顶筋可以忽略
    2014-04-05 13:34:05
140.15 万条内容 · 2087 人订阅
楼梯平台梁的问题
楼梯平台梁的荷载包括(平台板和斜板传来的恒荷载,平台梁自重,平台梁粉刷重),书本上写的平台梁承受斜板和平台板的一半荷载,但是我觉得平台板传来的荷载应该按双向板的的梯形分配到平台梁上吧。还有,请问平台梁是搭接在承重墙上的吗?
