土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂除臭工艺推荐
污水处理厂除臭工艺推荐
发布于:2014-04-02 16:18:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近年来,随着人们对环境质量要求的提高,城市污水处理厂的臭气对环境的污染影响逐渐引人关注。作为城市恶臭的来源,以往大多污水处理厂在设计时很少考虑除臭这一环节,产生的恶臭影响了周围居民的生活,并且是污染环境的公害。城市污水处理厂的臭气对环境的污染影响逐渐引人关注。作为城市恶臭的来源,以往大多污水处理厂在设计时很少考虑除臭这一环节,产生的恶臭影响了周围居民的生活,并且是污染环境的公害。
在污水处理工艺过程中产生气味物质主要由碳、氮和硫元素组成。只有少数的气味物质是无机化合物,例如:氨(NH3)、膦(PH3)和硫化氢(H2S);大多数的气味物质是有机物,比如:低分子脂肪酸、胺类、醛类、酮类、醚类、卤代烃以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物。值得注意的是:这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失,生物除臭工艺就是基于这一原理。
废气处理的方法可以分成吸收吸附法和燃烧法两种,吸附法的主要代表是活性炭滤池。
  在这些方法中最为经济有效的是生物吸收法,其原理是气味物质被液相吸收并被微生物氧化,所以该法要求被去除的臭味物质有好的水溶性并可被生物氧化。污水处理厂的生物吸收除臭法主要有废气直接通入曝气池法、生物过滤法和生物洗涤法,其中常用的是前两种。
  废气直接通入曝气池法是将从格栅间、沉砂池、浓缩池、污泥脱水机房收集到的废气直接通入曝气池中,有机气味物质在曝气池中被活性污泥吸收,随后被分解。其主要优点是方法简单,费用低,但除臭效果较差,存在过曝气的可能,曝气池中污水生化处理过程将受到一定的影响,使得曝气池成为严重的气味扩散源,因此其应用有较大的局限性。
生物过滤是使收集到的废气在适宜的条件下通过长满微生物的固体载体(填料),气味物质先被填料吸收,然后被填料上的微生物氧化分解,完成废气的除臭过程。固体载体上生长的微生物承担了物质转换的任务,因为微生物生长需要足够的有机养分,所以固体载体必须具有高的有机成分。要使微生物保持高的活性,还必须为之创造一个良好的生存条件,比如:适宜的湿度、pH值、氧气含量、温度和营养成分等。环境条件变化会影响微生物的生长繁殖,因此在试运行时或改变工况时要考虑生物过滤池会有一个适应期。
全部回复(20 )
  • 方源
    方源 沙发
    资料不错,谢谢分享。:)
    2015-11-19 09:55:19
  • qq_1410861798484
    感谢楼主的全面分析和解决方案
    2015-10-22 06:02:22
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
活性污泥法处理生活污水问题
活性污泥法处理生活污水,二沉池一吸泥稳定池就会从底部泛泥出来,二沉池的泥也会漂浮在稳定池液面,二沉池和稳定池是连着的,现在出水SS不合格,BOD5等都不合格。你知道原因吗?
