土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1度电等于多少瓦呢?
1度电等于多少瓦呢?
发布于:2007-09-27 17:39:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天忽然想到1度电等于多少瓦呢?
1度电=1千瓦时
是不是就是说 1度=3600W呢?
大家讨论讨论!!
全部回复(163 )
  • x_c_h122
    x_c_h122 沙发
    都一样,这是一个不能忽视的问题,提出这样一个总是其实也没有什么,不会就是不会,可是学习。可是楼主你,有些问题,你可以先看看书,能不能解决,然后再发贴。
    2007-10-23 16:50:23
    赞同1
  • wwwdaxia
    wwwdaxia 板凳
    一些小地方难免有点不太注意,指出就是了,那么多人挖苦楼主,实在是不厚道。说实话,刚开始我也是一愣,搞不清楚。
    2007-10-22 17:37:22
    赞同1
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
舞台照明设计应预留多少容量?
现做一个200方左右的舞台,不做照明设计,仅预留容量,它有一个灯光控制室,一个音响控制室,请问总配电箱应预留多大的容量???希望有类似经验的朋友回答一下
