发布于:2014-03-31 14:47:31
来自:环保工程/节能技术
[复制转发]
景观水处理设备原理
1.呼吸溶氧—增加水体溶解氧、鲜化、活化
模拟自然界的瀑布水流方式,根据氧转移原理提高含氧总量,在水流过程中降低液膜厚度,加速气、液界面的更新、增大气、液面的接触面积。也就是说充分水流细分,增大水流与空气的接触面积,在空气中充分曝气,使得水中富含溶解氧,同时水中的氨气、二氧化碳等有害气体从表面溢出。因为氧化还原作用是水体净化的重要作用,水中的熔解氧可以与污染物发生激烈的化学反应,由此去除水中的有害物质。根据水质检测,处理后水中的溶解氧保持着饱和状态,使水始终鲜化、活化
2.水力浮选—去除水体中有机无机物质
通过具有呼吸功能(即曝气)作用,使水体产生了大量泡沫。产生泡沫的原因是水中的皂类和蛋白质类物质充当起泡剂,也就是氮、磷、油脂、蛋白质、叶绿素和阴离子合成剂等。当夹杂着泡沫的原水流到过滤层上时,由于泡沫比水轻,所以浮在水面以上,水处理设备内部压力极小,滤层采用粒径较小、比较大的天然反复合滤料,泡沫不能通过下面滤层,只能浮在表面。当泡沫越积越多时只能通过“呼出管道”排出,或者当滤罐反冲洗时,泡沫随着水流被冲走,此过程使水中发炮的各种有机无机物质得到较彻底地清除。
3.重力微压精滤—高效截留悬浮固体颗粒
通过多层反复合天然滤料将“呼”不出、“浮”不去的固体微粒截留在安渗井原理设计的精滤层中。滤层粒径与原水中分散颗粒,它们之间是相吻合的。由于这种分层过滤的特点所致,甚至可以达到细菌的去除率90%以上。众所周知,大肠杆菌的粒径是0.5u,换句话说这种复合滤层可以去除0.5u以上的所有颗粒对0.5u以上的藻类同样可以得到有效的去除。
4.氯液脉冲消毒—杀灭水体中残留细菌,提高水体自身免疫能力
所谓水的免疫功能,是水中必须含有微量长效杀菌因子0.30.5mg/L的余氯。它能有效的扼制水中病菌和病毒的繁衍增长,扼制藻类和藻类孢子的繁殖,长效杀菌因子被称作水的免疫力,它是水质不变坏的根本保证。
5.自动排泄功能—排出截留面上被拦截杂质
原水穿过滤层,水中杂质被拦截,滤层阻力增大,造成水位上升,当水位上升到一定高时,按流体力学原理自动排泄、自动冲洗、自动恢复过滤,滤料自行排列复位。冲洗强度32L/㎡.s,冲洗历时2min,达到滤后水质(浊度),<0.14mg/L
三、技术特点:
曝气融氧——排出水中氨氮、二氧化碳、氮等带气字头的有害气体,同时将空气中的氧溶解到水中,使水中有足够的溶解氧,保持水的鲜化、活化。
有效地去除水中的泡沫——去除水中有机物质,即含磷、氮等发泡物质,以保持良好的水质,使水面波光粼粼,泛蓝波。
复合多层精滤——滤料永不更换,自动反冲洗,自动工作,自动排除水中各种杂质。
水的免疫力就是杀菌因子——系统自动消毒,保证水中的有效余氯,长效杀菌、长效免疫。
系统自动化高效精滤器——系统自动化高效精滤器、无阀门、无操作,是世界上唯一全自动化高效精滤器的创举。
全塑料——全部白色UPVC高强塑料,不腐蚀、无维修、保用40年。
不依靠药剂——不依靠投加混凝剂、助凝剂、灭藻剂等对河湖水造成化学污染的任何药剂。使水体良性循环,永不更换。
运转费低——运转费低,全部无压水处理,扬程只有5~6米,是世界上耗能最小、运转费用最低的系列化产品,能耗不到传统压力罐水处理的1/3.
占地少——设备占地最少,土建费用最低,仅是各种压力罐水处理系统的1/5~1/4.
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
