土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
采暖供热
新人求教,想问下一般钢制柱形散热器单片散热片散热功率大概有多少?
发布于
2014-03-27 11:53:27
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
a379777539
钢制双柱一体方片头(50*25)散热器产品外形尺寸及主要热工性能指标
规格型号 同侧进出口中心距
(N)mm 高度
(H)mm 厚度
(B)mm 宽度
(mm) 散热量
(W)△T=64.5℃W/片 工作压力
Mpa 散热量
△T=38.5℃W/片
GZ05203F 300 370 100 70 68 1.0 27
GZ05205F 500 570 100 70 97 1.0 39
GZ05206F 600 670 100 70 112 1.0 45
GZ05208F 800 870 100 70 143 1.0 57
GZ05212F 1200 1270 100 70 202 1.0 81
GZ05216F 1600 1670 100 70 267 1.0 107
GZ05218F 1800 1870 100 70 299 1.0 120
◆上述技术数据基于以下实验条件:进水温度95℃,出水温度70℃,空气基准温度18℃,散热量以国家认可的散热工作性能检测机构检测报告为依据。
◆本参数表仅收录了散热器常规型号和规格
2014-04-08 10:13:08
来自 PC
评论
举报
wqwsn99
学习了,谢谢
2014-04-08 08:41:08
来自 PC
评论
举报
yhf_walker
主题
16
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
20.37 万条内容 · 546 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
规格型号 同侧进出口中心距
(N)mm 高度
(H)mm 厚度
(B)mm 宽度
(mm) 散热量
(W)△T=64.5℃W/片 工作压力
Mpa 散热量
△T=38.5℃W/片
◆本参数表仅收录了散热器常规型号和规格
