土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 一种高压电机水泵在线绝缘监测装置介绍
一种高压电机水泵在线绝缘监测装置介绍
发布于:2014-03-25 09:10:25 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
高压电动机转子对地绝缘电阻值应符合下列规定:额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于 0.5MΩ;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于0.5MΩ/KV。也就是说至少不能低于10MΩ/KV。 为保证高压电动机能保证符合开机条件,免去维护人员在电动机开机前人工用摇表进行绝缘电阻检测,深圳市盈诺源科技有限公司推出了YNY-H型高压电动机在线绝缘监测仪。YNY-H型高压绝缘监测仪能在线监测电动机转子(高压水泵转子)对地绝缘电阻也能监测其静态对地绝缘电阻。在高压电机(水泵)停机或作为备用情况下,YNY-H高压电机监测仪始终监控其对地绝缘,发现问题及时闭锁电机启动回路,不得投入运行。将冷备用的高压电机作为热备用处理,免去启动电机前用兆欧表对电机进行绝缘测量,随时在 确保良好绝缘情况下启动高压电机。
YNY-H型高压绝缘监测仪参数:
1. 绝缘电阻测量范围:0-1999MΩ,超出1999 MΩ可持续显示直至溢出,溢出时,数码管显示9999
2. 分辨率:1MΩ
3. 基本误差:±(3%读数+2个字)
4. 测量电压输出:DC1500V(开路电压)(注:可根据客户订制)
5. 显示方式:4位LED显示
6. 绝缘电阻报警下限:1-99 MΩ通过面板键盘设定
7. 报警方式:面板上报警LED发光报警,报警输出继电器常开触点闭合
8. 电网电压:AC3KV 、AC6KV 、AC10KV
9. 限流电阻耐压:最大短路电流<0.5mA AC10KV,45MΩ/10W
10. 漏电流测量范围:0-1999mA 分辨率:1mA
11. 漏电流测量误差:<±(10%读数+2字)
12. 漏电流设定值:1mA- 1999mA
13. 漏电流报警方式: 监控仪面板上报警LED发光报警,报警输出继电器常开触点闭合
14. 继电器触点容量:5A/250VAC 10A/28VDC
15. 辅助电源:AC/DC 65~255V
16. 使用环境:工作温/湿度 -10℃~+50℃ ≤85% RH
存储温度 -20℃~+60℃
其他 无腐蚀气体场所
17. 外形尺寸: 80×160×200 mm (高×宽×深) 开口尺寸: 77×154 mm (高×宽)
18. 仪器可非标定制
YNY-H型绝缘监测仪电器接线图如下:
YNY-H型高压绝缘监测仪产品外观图:
  • yingnuoyuan
    yingnuoyuan 沙发
    YNY-H是我司根据电动机绝缘电阻摇表监测原理研发生产,我司新型的YNY-IV型绝缘监测仪能与IEX电压耦合器匹配使用能在线监测0-6KV的不接地电网的绝缘电阻值,该型绝缘监测仪采用的是国际IEC61557的测量标准测量方法与国际接轨,完全不影响电网任何电器运行,安全性高。
    YNY-IV型技术参数:
    控制电源
    输入电压: AC 85~264V(40…400Hz)或DC 9~36V(二者选其一)
    正常消耗: 大约4VA
    测试网络
    网络电压: AC 0~1000V
    频率范围: 40…60 Hz
    设定报警值: 报警1: 10~1000k 报警2: 10~1000k
    内部交流电阻值: 〉500 KΩ
    内部直流电阻值: 〉500 KΩ
    内部测试电压: 24V
    最大测试电流(R=0): 〈 0.1mA
    测量精度: 5%
    输出
    触点: 2组独立常开触点对应2组报警信号
    最大切换容量: AC 230V,5A或 DC 30V3A
    最大通电容量: AC 230V,2A或 DC 30V2A
    模拟量输出: 4~20mA 对应0~1000kΩ(可根据客户需求定制)
    运行数据
    运行模式: 连续运行
    运行温度范围: -20...+60 ℃
    污染等级: II级
    EMC
    脉冲群抗扰度: 2KV IEC/EN 61000-4-4
    控制电源线之间的浪涌电压 1KV IEC/EN 61000-4-5
    控制电源线与地之间的浪涌电压 2KV IEC/EN 61000-4-5
    传导骚扰抗扰度 10 Vr.m.s IEC/EN61000-4-6
    工频磁场抗扰度 10A/m IEC/EN61000-4-8
    辐射发射 限制值B级 EN 55 011
    保护程度
    外罩: IP40 IEC/EN 60 529
    端子: IP20 IEC/EN 60 529
    技术数据
    连线: L:1000V高压导线,2.5 mm2
    PE:4 mm2导线
    其他端子:1.5 mm2以上导线
    安装: DIN 导轨 或 使用15mm长M4螺丝安装(推荐)
    重量: 约1300g
    深圳盈诺源科技有限公司 专业的绝缘监测仪专家,其绝缘监测仪产品涵盖了高低压绝缘监测领域,能完全取代进口绝缘监测仪是国产化设备的首选品牌。技术咨询;QQ356971507 电话:18681183224
    2014-10-23 10:11:23
机电设备
3.79 万条内容 · 93 人订阅
泵站出口快速门的启闭设备
泵站出口设有4mx2.5m(孔口,宽X高)快速门,那么它的启闭设备,选择双吊 点的电动葫芦好,还是双吊点的卷扬式启闭机好呢?求大神的意见,谢谢!
