土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 哥斯达黎加Flotanta别墅建筑设计
哥斯达黎加Flotanta别墅建筑设计
发布于:2014-03-21 18:48:21 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
地址:Puntarenas哥斯达黎加
面积:300平方米
年份:2013
Gooden-Nahome家族想要在哥斯达黎加的太平洋海岸创建一个家,他们发现了一个令人难以置信的位置可以俯瞰大海。我们遇到的最大的挑战是,土地是主要由一个非常陡峭的斜坡。我们认为这是一个机会,而不是一个约束并立即考虑架构适合这些条件的响应。
最初,我们探索的可能性创造大挡土墙和减少土壤为了地方的房子,附近的技术通常用于建筑。最终,我们决定做完全相反,因此允许坡,地球,植物,水,动物流在房子。我们基本上取消了房子分成一系列底层架空柱上的空气,给人的印象是漂浮在山坡之上。这样我们成本节省了巨大的创造土壤保留墙。这个常识解决方案允许我们创建一个非常微妙的干预,一个允许地形呼吸同时提供壮观的观点对海洋的关键位置。
全部回复(23 )
  • abc_jz
    abc_jz 沙发
    大家共同学习,共同进步
    2014-04-25 17:31:25
  • vcsysd
    vcsysd 板凳
    chenxi107985556 发表于 2014-4-20 15:29 还是很喜欢这样的建筑特别有意境啊~~~daai
    2014-04-25 16:51:25
居住建筑设计
28.71 万条内容 · 409 人订阅
日本HAKO精致的混凝土住宅设计
日本HAKO建筑师事务所设计了这个带有精致圆孔图案的混凝土双套叠拼住宅。住宅位于东京的郊区,由于使用浇筑混凝土而产生的圆形凹槽图案遍布建筑的外墙,将两个住宅的风格统一起来。两个家庭的入口都在正面的庭院。一楼的公寓入口位于悬挑的阳台下方,而二三层的住宅入口则位于建筑的北侧。一层的公寓拥有一个卧室,一个浴室和一个开放式的生活区,厨房被隐藏在生活区白色墙壁的后面。位于二三层的较大的住宅的空间则相对较大,还有拥有双层高的通高空间,通高的空间内有一个小露台,建筑师通过露台的设置将自然光引入客厅中。住宅的两间卧室被安排在二三层的悬臂结构中,另外两间卧室则被安排在三层露台的东侧,而且每个卧室还带有一个利用屋顶的倾斜部分形成的储藏空间。
