土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 整个回路照明无极灯全烧坏。。求分析原因。。
发布于:2014-03-19 16:35:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况是这样:空开出一电缆到现场操作柱,再分出8个回路,每个回路平均10盏照明灯,昨天发现一个回路全坏了,照明灯具为70w无极灯,此回路比较特别有两个100W钠灯,有整流器电容触发器。。拆了某个无极灯,发现电路板一个电阻烧坏,电容略鼓起。。
全部回复(30 )
  • liu583829685
    liu583829685 沙发
    不像是镇流器的问题,要是镇流器过电压只能是他管得光源烧毁,而不能是整个支路的光源。
    2014-03-26 10:34:26
  • liu583829685
    liu583829685 板凳
    jxc0408 发表于 2014-3-25 11:35 还未知额。。你那现象,有点像过电压。可能是加的电压大于灯的额定电压;也可能是零线接触不好(或断了),造成该相过电压
    2014-03-26 10:32:26
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
关于短路容量的认识,查找的资料
关于短路容量的认识 短路容量问题是我们在求解与电力系统有关的问题时必须面对的,在这里将自己对短路容量的认识整理出来,希望有助于澄清读者及自己对这个问题的认识。 当电力系统发生短路故障时,需要迅速切断故障部分,使其余部分能继续运行。这一任务要由继电保护装置和断路器来完成。所谓“短路”,就是电力系统中一切不正常的相与相之间或相与地之间发生通路的情况。 为了校验断路器的断流能力,或者我们计算无功冲击与电压波动关系时,都需要用到短路容量的概念。
