土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 天正结构2014 For 32位系统
天正结构2014 For 32位系统
发布于:2014-03-07 11:26:07 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
主页目前还没有更新,应该可以试用,无注册机。更新细节不明。
天正软件-结构系统 T-Asd 2014试用版 64位 build130920支持64位AutoCAD2010-2014平台。
软件主要改进如下:
新增【清理图形】命令,删除不可见文本(如全是空格或无字符文本)或零长实体。
新增【曲线伸缩】命令,可以按比例或固定长度改变曲线长度。支持曲线类型包括LINE,PLINE,ARC等
修改了【重置字型】、【替换字型】命令,可以更好的识别ttf字型文件或shx字型文件。
修改了【角钢】、【槽钢】、【工字钢】命令,可以接受自定义数据,允许自行修改参数。
修改了【交线打断】命令,支持曲线类型包括LINE,PLINE,ARC等,允许用户选择相交线
根据新版规范修改了复合地基部分计算。
修改了【自动标注】、【轴网标注】命令,当轴线编号重叠式自动调整后一个位置。
修正了【计算沉降】命令导致cad异常退出的错误。
修正了【钢计算表】命令中计算承压螺栓连接时承压承载力取值的错误。
修正了【剖面索引】命令短线不自动加粗的问题。
修正了【连续标高】命令当采用关键字指定方向时标高计算不正常的错误。
修正了【中段改层】命令在acad2012及以上版本不能正常退出的错误。
修正了【承台计算】、【基础计算】命令中按高杯口计算短柱时的错误, 并根据新规范修改了承台与基础的计算。
修正了【砼计算表】中双向板计算时界面显示的与计算书中裂缝宽度不一致的错误(这个错误是由于界面显示的结果中裂缝宽度是按GB50010-2010新规范公式荷载按准永久组合计算,而计算书中是按老规范荷载标准组合计算的)。
欢迎各位新、老用户下载试用!
测试版免费使用500小时。
更新列表(非官方)
1、接口菜单下增加以下命令:(1)图层转换,(2)文件转层,(3)文件转层(目测是bug)
2、从这几个命令看,应该是全面兼容AutoCAD 2014。
3、原“图层工具”菜单下的“图层转换”被移除。
4、菜单其他编辑下增加以下命令:(1)曲线伸缩,(2)单端伸缩,(3)清理图形
5、“尺寸编辑”菜单下增加以下命令:(1)重设变量,(2)标注样式(3)缺省样式
待续
全部回复(59 )
  • mpy07
    mpy07 沙发
    非常谢谢楼主!!!
    2016-12-09 20:36:09
  • 热爱论坛
    热爱论坛 板凳
    :handshake:handshake
    2016-11-15 10:13:15
结构设计软件
41.5 万条内容 · 269 人订阅
SAP2000 变形位移请教?
本帖最后由 tm505 于 2014-3-7 11:24 编辑 在用2000建模地铁车站,运算结果发现X向位移?不知模型哪里出现错误!请大神帮忙指点下!
