相信有不少设计师都做过私家庭院的项目,在工作过程中一定遇到过不少棘手的问题,园林吧整理的这篇私家庭院设计流程能够让你在整体和细节上对庭院设计有更多的了解。
任何事物从开始到形成都有它的客观过程,设计也是一样。我们在这里把设计的必要过程进行整理,这样有助于读者对景园设计有一个理解的框架。同时,对于设计师而言,完善的设计流程有助于资料和思路的组织,给设计提供有条理的方法,并能帮助设计师解释方案,方便业主和设计师之间的沟通。
这个过程主要是增加设计方和客户之间的了解。对于客户而言,他们需要了解公司的设计能力和公司实力方面的情况,对于设计方而言,需要了解客户的需要,并负责对客户介绍公司情况及推荐合适的设计师给客户。这个过程对后期双方达成合作意向往往起到决定性的作用。
签署合同合同内容一般包含:①服务对象的名称和地址;②工作范围;③各阶段应提交的成果及相应的提交时间;④费用及支付方式及各阶段费用的支付时间;⑤双方义务与权利;⑥纠纷解决方案;⑦甲乙双方的地址、名称、电话及其他联系方式。
设计师在签署合同前是不应该进行任何实质性工作的,因为不受法律保护,与客户还没有真正形成委托关系,一旦业主最终拒绝签署合同,设计师前面的工作就变得毫无意义,而形成了时间及精力的浪费。
2. 给客户解释合同内容及取费依据;基地资料记录与分析设计师必须亲临现场,对基地现状(周边环境、建筑风格、基地尺寸、土质、水质检测、室内环境、现场植被图示、现场地面设施图示、气候条件等)进行测量和记录(参见实例1),即使业主提供了详细的图纸,这个步骤依然非常重要。设计师的另一个任务就是增强对现场的感性认识。测量和分析完成之后,应该形成图纸和分析文字,方便设计师随时查阅和比照,例如土质情况的记录。
以某基地为例,比如它的表层土为砂砾砖等建筑垃圾,上面杂草丛生,大约平均为20厘米厚,下面是沙子,大约平均深度为1米,再往下为腐殖质种植土,至少有1米深,那么我们可以用图案来记录。
这个过程主要是了解客户信息,如果是设计自己的景园,也要对自家信息做一次整理。这些信息包括:① 家庭情况;② 客户的需求和愿望;③ 客户对基地的理解;④ 客户的生活方式和性格特点;⑤ 通过照片或书籍了解客户对景园的理解(这些照片或书籍可以是客户的,也可以由设计师提供,用设计师或设计公司以往的工程实例也是一个好办法。对于风格和效果,解释起来用图片的效果要远胜于用语言。);⑥ 经济控制。以上的客户信息应在设计中反复比对,使设计符合客户的需求。
方案设计方案设计,是在调查场地基本情况,再与业主沟通之后才开始的。这个阶段往往是在提炼出场地精神,综合甲方的要求和自己的一些想法而得到的。一个较好的方案,首先要满足功能、形式和意境的要求。方案设计往往要经历与业主沟通的多次改稿,最后才能确定。
在方案设计的过程中,有几个原则一定要记住:为了解释平面构成,我们用能传达某种意象的抽象化的点、线、面来进行解释。当然,到了后期的设计,还要运用到立体构成及色彩构成的知识,限于篇幅的影响,我们仅在这里简单介绍平面构成。
完成方案设计并和业主达成一致意见后,就可以开始扩初设计和施工图设计了,通常在这两个过程中还会发现一些问题并对方案进一步优化。值得注意的是,整个的设计过程要施工人员和预算人员配合反复地进行成本的控制,这样才可以在客户提供的预算内完成最终的设计,用好预算内的每一分钱。
施工阶段在这里建议施工尽可能请与设计同一公司进行,因为施工中会出现一些无法预见的问题而造成施工不能顺利进行,或者因为施工方的理解错误而直接降低景园的设计品质,而同一个公司的设计师可以亲监现场,和施工人员有密切的沟通,便捷地解决施工过程中的问题。如果不能做到上述的那样,那就和设计师再签一份监理合同,定期到现场,以确保设计的效果。
维护阶段。一个设计即使很好地实施到施工完成,如果没有定期的维护和保养,也不能以很好的形态保持下来,会使设计大打折扣。要做好维护和保养,必须要做到以下三点:0人已收藏
景观规划设计
返回版块25.01 万条内容 · 266 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
