【原创】作者:K.Q ‖ QQ:529844829
【声明】未经许可,禁止将本软件商业化,否则必究其责,后果自负。本程序所属权归『乾坤缔国建筑设计工作室』(The K.Q Empire Building Desigin Studio)所有。
命令使用
第一.图层部分
K.Q辅助绘图】“
[新建图层”,点击
[新建图层,命令行提示“输入新图层名:”,用户输入图层名即可。如输入“
KQ1”,即建立一个图层名为
KQ1。
K.Q辅助绘图】“
[修改图层”
点击
[修改图层,首先命令行提示“选择对象:”,用户点取需要修改图层颜色的对象,然后命令行又提示“输入图层颜色索引号:”,用户输入颜色索引号即可。如输入“
1”,即把对象图层颜色改成红色;输入“
2”,即把对象图层颜色改成黄色;输入“
3”,即把对象图层颜色改成绿色等。
K.Q辅助绘图】“
[图层灰锁”
点击
[图层灰锁,命令行提示“选择对象:”,用户点取需要激活图层(即处于可操作状态)的对象,而未被选择的图层处于锁定状态,且颜色呈灰色。
K.Q辅助绘图】“
[快速拉伸”
点击
[快速拉伸,首先命令行提示“选择延伸直线:”,用户选择需要延伸的直线,然后命令行又提示“指定延伸位置:”,用户指定直线延伸的位置即可。
K.Q辅助绘图】“
[标记基点”
点击
[标记基点,首先命令行提示“新建缩放点编号
[P**]:”,用户输入新建缩放点编号,如“
1”,然后命令行又提示“拾取缩放点位置:”
用户点取缩放点的位置即可。
K.Q辅助绘图】“
[定位缩放”
点击
[定位缩放,首先命令行提示“输入缩放点编号
[P**]:”,用户输入已经新建好的缩放点编号,如“
1”,然后命令行又提示“输入缩放高度
<5000>:”,用户输入缩放高度即可。
第二.模板部分
K.Q辅助绘图】“
[标板厚度”,点击
[标板厚度,命令行提示“输入板厚
<100>:”,用户输入板厚后,命令行又提示“点取板厚位置:”用户点取板厚位置即可。
K.Q辅助绘图】“
[楼板开洞”,点击
[楼板开洞,命令行提示“输入
(1-楼梯,
2-电梯)
<1>:”,用户输入“
1”,则画出楼梯洞口;用户输入“
2”,则画出电梯洞口。
K.Q辅助绘图】“
[封闭填充”,点击
[封闭填充,命令行提示“输入
(a,
s,
d,
f)
:”,用户输入“
a”,填充样式则为“
ansi31”;用户输入“
s”,填充样式则为“
ansi37”;用户输入“
d”,填充样式则为“
angle”;用户输入“
f”,填充样式则为“
solid”。
K.Q辅助绘图】“
[连接封闭”,点击
[连接封闭,命令行提示“请输入模糊距离
<回车取
0>:”,用户输入模糊距离值后,即可以选择需要连接封闭的对象。
【K.Q辅助绘图】“[梁标截面”,点击[梁标截面,首先命令行提示“输入梁高<500>:”,用户输入梁高值,然后命令行又提示“选择对象—梁线(BEAM)” ,用户选择需要标注截面的梁即可。
【K.Q辅助绘图】“[柱标截面”,点击[柱标截面,命令行提示“选择对象--柱子(COLU):”,用户选择需要标注截面的柱即可。
第三.配筋部分
K.Q辅助绘图】“
[整数取模”,点击
[整数取模,命令行提示“选择对象—文字(以
50为模数):”,用户选择需要处理的数字即可。
K.Q辅助绘图】“
[范围选数”,点击
[范围选数,首先命令行提示“输入范围的下限:”,用户输入下限值,如
252;然后命令行又提示“输入范围的上限:”,用户输入上限值,如
335;最后命令行提示“选择对象:”,用户选择数字即可。
252~335的数字即可被选出来。
K.Q辅助绘图】“
[楼板配筋”,点击
[楼板配筋,命令行提示“点取板配筋文字:”,用户点取板配筋文字即可。
K.Q辅助绘图】“
[点梁配筋”,点击
[点梁配筋,首先命令行提示“点取梁纵筋配筋文字:”,用户点取梁纵筋配筋文字,最后命令行提示“点取结果插入点:”,用户点取结果插入点即可。
K.Q辅助绘图】“
[梁配筋率”,点击
[梁配筋率,命令行提示“请输入配筋率限值
<2.00>:”,用户输入配筋率限值后,选择对象后即可选出符合条件的配筋率值。
K.Q辅助绘图】“
[截面重心”,点击
[截面重心,首先命令行提示“选择对象—柱子:”,用户选择柱子,然后命令行又提示“选择【柱
**】的轴力”,用户选择柱的轴力即可求出截面的重心。
K.Q辅助绘图】“
[Z 向归零”,点击
[Z 向归零,命令行提示“请选择要归零的实体
:”,用户选择要归零的实体即可。
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
tzay
沙发
有的功能还是第一次见到,谢谢分享!
2015-04-15 20:29:15
乾坤缔帼
板凳
不错,新版本即将发布
2015-04-13 23:28:13
加载更多回复 举报
