家装设计
返回版块22.28 万条内容 · 377 人订阅
求建筑师!!看看我家这样的房子坚固不?首先,土地面积是这样的,长是16米,宽是8.4米!但是一楼有一边缩了一米回去做屋檐好看点,有个屋檐可以遮挡雨水也可以保护门之类的(如图1三角形那边),二楼开始就是8.4米!现在盖了一共五层.... 第一:地基打孔,如图1,打了14个圆孔,中间那个孔是1.2米宽的,其他都是1米,深度都是6米!都是挖到实土了(缩一米回去做屋檐的就是标有三角形那边)! 第二:然后每个孔上面的混凝土柱子都是35平方大!钢筋用的都是18大的,每个柱子是六条! 小插曲:一开始一楼中间那个柱子是40平方的,但是工人为了赶进度二楼开始开始到五楼却缩成了35平方了,气死人了!但没有办法了...盖都盖好了!图2:
只看楼主 我来说两句 抢板凳
