土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【CAD WAY 总结系列】关于剪力墙结构体系中连梁定义的的一点疑惑
发布于:2014-03-02 11:53:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、在做剪力墙结构体系的住宅设计时,我们难免会碰到示意图中的这种情况,即卧室的凸窗位于临近外墙转角的一侧。
【凸窗梁平面示意图基本情况说明】
1.黄颜色圈内的梁长度为1950mm,建模计算时,一般可以按两种情况考虑(具体采用哪种视情况而定,不在本帖讨论范围之内)。
第一种方式:梁高按500mm考虑(模型按梁输入)
第二种方式:梁高按1000mm考虑(模型按洞口输入,梁上翻500mm)
2.右侧墙厚为200mm,凸出右侧墙面的墙垛即翼缘部分长度为150mm。
【规范的相关规定】
关于连梁的定义,在《JGJ 3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程》中有描述,7.1.3条规定“跨高比小于5的连梁应按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计”,7.1.3对应条文说明部分给出了连梁的定义为“两端与剪力墙在平面内相连的梁为连梁”。
据本人查阅,其他规范似乎尚未对连梁的定义做更具体的说明。如其他地方有提及,请朋友们不吝赐教!
【问题】
1.本例中的梁是否算是平面内呢?
2.该梁到底是按连梁还是按平面外的框架梁设计?
【问题的延伸】
依据《JGJ 3-2010 高层建筑混凝土结构技术规程》7.1.3条的规定,该问题则演变成了“当洞口两侧的墙肢长度至少为多少时,洞口梁按连梁设计?”和“
平面内怎么理解,什么情况下算平面内?”
上述描述系本个人对连梁定义的理解及其未明确部分的一点疑惑。
2、热烈请各位针对【问题】及【问题的延伸】部分做相关讨论。
3、友情提示:
发帖的目的是为了解决专业方面的问题,
请部分未经思考、信口开河的网友勿对本贴做毫无意义的评价及跟帖,本帖保留向版主们投诉举报及建议处理的权利。
相信心态正常及平和的朋友看了这个提示是不会介意的:P
全部回复(40 )
  • 结构设计flashs
    多谢楼主分享
    2017-06-14 14:15:14
  • kaikaiisworking
    internet062413 发表于 2014-3-6 16:04 根据高规7.1.3,此梁虽满足跨高比小于5的要求,但不满足7.2.27-1:连梁顶面和底面纵筋深入支座的长度(小于 …是不是加上弯锚满足600也可以。
    2017-06-07 09:18:07
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
楼板布置活荷载的问题
我在学校学过单向板活荷载满布,双向板活荷载棋盘式布置。但是如果我设计的建筑形状非常不规则有单向板又有双向板,那活荷载应该怎么办?又如酒店的标准间,在划分卫生间的隔墙下设置次梁,那板是按一块算还是按梁划分后数量来算,如果按划分后的数量来算,那就有几块大小不一的板,如果这样的标准间连续有几间,那活荷载怎么布置?
