正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
RT,求助各位大神,按照04S531-4给水阀门井上的描述,阀门井应设置在建筑物保护距离以外,那以内的管道有分支需要做阀门井么?如果要做怎么做?还有就是阀门井是否可以给水管和消防管共用?怎么选型?阀门没有那么大,但是管子多的话是不是阀门井随之增大?求大神啊!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
答案:(低区+中区+高区小时用水量)*1.2(安全系数)=水箱容积;
1.建议先了解各区的住户数量,平均按每户3人,每人200L/d计算,得出日总用水量。
2.确定各区低峰用水时间和高峰用水时间,然后统计一个平均流量,根据该流量和阻力损失进行选泵。
3.一般按1~2小储量计算。
要想计算出中区水箱V1的容积必须要知道以下几个问题:
第一步:必须知道低区(Q1)、中区(Q2)、高区(Q3)的高峰流量,以及进入中区水箱流量(Q)、水泵供水时间(T1),水箱停留时间(T2);
第二步:知道各区流量后,计算中区水箱到低区管道的阻力损失,用于确定中区水箱在重力的情况下满足低区流量Q1的安全水位(h为必须满足低区的最不利点的高差),之后水箱所剩余的容量留给Q2和Q3。
第三步:最后通过进水流量Q、水泵供水时间T1、设计的中区水箱停留时间(T2),可计算出中区水箱V1的容积;
注:
水泵的秒流量=中区供水流量Q2和高区流量Q3的秒流量之和。
如图所示:
