土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 小(2)型水库的特点及存在的主要问题
小(2)型水库的特点及存在的主要问题
发布于:2014-02-23 16:04:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
小(2)型水库的特点及存在的主要问题
一、小(2)型水库的主要特点
1、建设年代较早,设计标准偏低
小(2)型水库大都建设于二十世纪五、六十年代,当时曾掀起了一个大搞农田水利建设的高潮。但缘于当时的形势与科技发展上的不足,再加上当时国家与集体经济上的不少限制(说白了就是还比较穷),其工程的设计标准都不是很高。
2、使用功能单一,控制运用简单
由于小(2)型水库一般库容不大(10~100万方),所以其防洪作用不明显,主要承担的是农田灌溉任务。很多小(2)型水库都是只有一个村受益,灌溉面积少的只有一、二百亩。由于使用功能单一,所以在控制运用上相对简单,洪水大都由开敞式溢洪道下泄,灌溉引水则基本上由坝下埋管承担,少有引水隧洞。
3、结构形式固定,施工质量不明
小(2)型水库的坝型大量采用的是土坝,也有少量的砌石坝,混凝土坝则更是凤毛麟角。在大量的土坝中,均质土坝又是其主要坝型。由于建设数量较多,在技术上缺少一定的支撑,施工质量更是参差不齐。由于年代久远,当时的参建者都已上了年纪,要想对当时的施工情况进行详细、清楚地了解已变得十分困难。
4、规模大小不一,效益千差万别
小(2)型水库的规模大小相差很大,集雨面积一般在10平方公里以内,有些不足1平方公里;坝高相差也很大,低的只有三、四米,高的有二、三十米。从效益上说,受有效库容的制约,往往很差。由于考虑防洪安全问题,部分水库溢洪道开得很低,再加上淤积影响,可用的水量较少,在干旱季节难以发挥作用。
二、小(2)型水库存在的主要问题
1、防洪标准上很难满足现行规范要求
这个问题的存在是有历史原因的。很多小(2)型水库并没有经过正规的设计,就是有正规设计,也由于原始资料上的不足而很难达到满意的要求。如水文资料非常匮乏,系列很短;地质勘察也大都难以做到,就连地形测绘恐怕也是一个难事。
所以,用现行的规范去复核这些水库的水文数据时,有不少是满足不了要求的,主要体现在坝顶高程不足,溢洪道宽度不够等。
由于防洪标准不高,安全隐患很多。更有一些所谓的“屋顶水库”,就位于村庄上方,一旦失事其后果将非常严重。
2、大坝的渗流安全问题相对比较突出
渗流安全问题的存在与大量采用均质土坝及坝下埋管有关。
从防渗角度来看,采用斜墙坝或心墙坝,比均质坝要好,但在施工上则有较高的要求。缘于当时的历史环境,大量建设的都是均质土坝,在截渗上存在一定的不足,再加上对坝基的处理并不彻底,故存在不少渗流安全隐患。
采用坝下埋管引水,是小(2)型水库中采用最多的方式,并大多采用插板式闸门进行控制。大坝底下的埋管在某种程度上说,也像是埋下了一颗定时炸弹,这在中小型土石坝工程中是一个非常突出的问题。
3、管理不到位是导致许多问题的根源
由于小(2)型水库规模小,受益范围窄,所以不像大中型工程那样能引起管理上的重视,如管理制度缺失,人员不够到位,资金很难落实,维修养护未及时跟进,等等,往往导致一些小问题没能得到及时处理而变成了大问题。
比如坝体出现少量塌坑但未引起足够重视,未能及时处理,造成不断扩大而危及大坝安全。又如部分水库的插板式闸门因未及时维修更换,致使启闭不灵,在灌溉季节无法开启而遭到农民埋怨与不满。
全部回复(3 )
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    love982655645 发表于 2014-2-24 12:34 老水库现在问题是,翻修时地方保护主义加强了,都被地方施工单位包揽了,地头蛇太多了。。。。这个问题的确存在,而且已经造成了不少的后果。目前的招投标存在被操纵的空间,不懂工程的人承包建设施工,不出问题才怪。
    2014-02-24 12:54:24
  • love982655645
    love982655645 板凳
    老水库现在问题是,翻修时地方保护主义加强了,都被地方施工单位包揽了,地头蛇太多了。。。。:(
    2014-02-24 12:34:24
水利工程设计
28.26 万条内容 · 387 人订阅
水工钢闸门计算表格
本帖最后由 kimber285771958 于 2014-2-22 20:52 编辑 本表是参考水工钢闸门书本编制的,供大家参考。有什么不对,也可以指出来。:lol
