土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
继电保护
自建房有必要装地线吗
自建房有必要装地线吗
自建房有必要装地线吗 应该怎样施工
发布于
2014-02-20 19:46:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
支持2楼!
自建房加PE线非常必要!在离总箱较近的“墙根向外3米处,将一根∠50X5X2500的镀锌角钢,打入地下(顶端离地面0.6米),角钢上端打一孔,或焊一只(不小于M8的)镀锌螺栓,找一根10平方或以上的黄/绿双色线压鼻子(最好镀上锡)接到角钢的螺栓(孔)上,这根黄/绿双色线埋地(地下0.5米)进到总箱下,穿管埋墙进入总箱内,接到总箱的PE排上。OK!
如果房顶上有太阳能热水器,不能用上面的接地线作防雷保护!应在屋顶用Φ6或以上钢筋穿入屋顶内,埋墙到地面,用再粗一点的钢筋(或钢管、角钢),插入地下3米以上(插入点不宜离上面说过的角钢太近)。
2014-02-24 14:47:24
来自 PC
评论
举报
happy2127
要是你家建太高,建的地方雷电多,就要装地线,要附近都有比你家高的,就无所谓了,所谓天坠有高个子顶着。要是真想搞地线,专业点的就是在地下打一米五以上的钢筋,再接上地线,不过想方便的都是在从地基的钢筋引出。
2014-02-20 20:13:20
来自 PC
评论
举报
xulupei
主题
6
41
粉丝
0
+ 关注
私信
继电保护
7.32 万条内容 · 413 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
支持2楼!
