土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【答网友问】群桩承载力是否等于单桩承载力之和?
发布于:2014-02-11 13:51:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、答案:肯定回答和否定回答都是不完善的,而是要分情况的,对于摩擦桩和端承桩及不同桩距的结论是不一样的。
2、抛砖引玉:群桩的基桩及土之间,在一定的条件下,其应力会叠加,会造成总体效应的增强,减弱,或者不变,如造成总体承载力的减弱,群桩沉降的增大等等,当然这些都得分情况来说,如竖向承载力(有抗压桩和抗拔桩),水平承载力等等,都是不一样的。抗拔桩的沉降计算比较复杂,但这几年了国际上取得了相对较大的研究成果,国内在这一块还是比较空白,规范里面也没有写进去,但抗拔桩的变形也是至关重要的,规范里做了粗略的简化。
对于桩、土、承台之间的相互作用,有很大的探讨空间,欢迎大家发表见解。
3、规范的缺陷:对于桩基,是博大精深,规范上的东西,是最基本的东西,但是很有限的,存在着各种各样的缺陷。
如群桩效应的考虑上,群桩沉降的问题上等等。所以,对于桩基础的设计,要注重经验,重视概念设计,以概念设计为核心。
全部回复(71 )
  • 结构攻城尸
    桩基规范中其实群桩竖向承载力其实是比单桩的总和要高的,因为考虑了桩中间的土的作用,但是这个作用叫做承台效应。和负摩阻力和水平承载力计算的那个群桩效应不是一回事
    2017-05-05 10:00:05
  • 陶伟男
    陶伟男 板凳
    学习.............
    2017-04-17 17:03:17
140.21 万条内容 · 2169 人订阅
楼梯结构配筋的问题
一般我们会在楼梯四角设置构造柱,其次,楼梯的梯梁处也要加构造柱,这里的构造柱是不是根据梯梁的位置来确定的呢???
