土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 马年将至,拜年追忆帖;老友速度报道!!
马年将至,拜年追忆帖;老友速度报道!!
发布于:2014-01-23 11:38:23 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
很久没来,论坛样子变化很大。
十年前,我时任暖通区域管理员。网易暖通洁净空调版块由我提议创建。
当时非常感激大管理员以及其他各板块的版主的鼎力支持,也非常感念大量的热心同行积极支持热烈讨论。
前年,去年,偶尔上来看看。冷清了些。新版主没有招募,我们这些属于古董级的还挂在那。。。
今天,回到论坛各分论坛;怀念一下过去的感觉。老ID几乎全部没在线了。
我看看积分,还没有被清空。原来2W多土木币还剩下6000余。
曾经的原网易暖通,曾承诺过的论坛功臣榜没了;终身荣誉贵宾没了;积分少了,威望远远也低于15000了。
呵呵,想起过去的那些ID,如:sinceman,张三,zooky,CNBBZZ,JSWGQ-55,MXC1266,御风驰,沉默的豆子。。。。。
对我而言的新人bingyu0605还活着;kyright这个商人账号也还在。。。
论坛到底还有没有真正的非网编马甲的管理员级网友在活跃?希望马年有个新气象。
老ID见此帖,请冒泡确认你们还都活着。祝各位满年大吉大利!
全部回复(14 )
  • 攻城师92274
    新用户报道。。
    2016-05-03 10:54:03
  • qq_1452614069590
    以前来时还是单身小伙儿,现在小孩都快小学毕业料{:1_104:}
    2016-01-13 22:51:13
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 460 人订阅
空调压缩机串气与四通阀串气的区别
空调压缩机和四通阀串气,说明高压高温排气进入了低压吸气,由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高。 压缩机串气,不但吸排气温度很高,吸气压力也比正常高,由于压缩机的气阀(阀片)关闭不严,部分排气压力串回了低压腔,所以排气压力(高压)上不去,会比正常压力低,运转电流也会比正常低。 四通阀串气,是经过压缩后高压高温气体在四通阀里往低压管串回压缩机或低压端的。手摸四通阀接管,本该冷的管反而发热。应该肯定,压缩机实际做的功增加了。如果四通阀没有串气,假设正常情况下的低压0.5MPa压力和10度左右温度的气体进入压缩机,运转电流为5A;但如果四通阀存在一定量的串气,进入低压和压缩机的压力由原来的0.5MPa压力和10度左右的温度会增加至0.6MPa的压力和15度左右的温度(甚至更高)。由于压缩机吸气压力的升高,等于增加了压缩机的负荷,因为压缩机不存在内串气现象,所以运转电流必定就会升高,压缩后的高压压力和排气温度都会比原来正常值高。
